土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 毕业设计任务书
毕业设计任务书
发布于:2008-03-19 20:55:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、毕业设计的目的及要求
(一)毕业设计目的
毕业设计是学员在完成全部课程学习的基础上,进行的一项综合性训练,对培养和检验学员的综合能力具有重要的意义。通过毕业设计,使学员熟悉房屋建筑方案设计、初步设计、结构计算及施工图设计(包括建筑施工图和结构施工图两部分内容)的原理和方法;通过调查研究、收集资料、查阅文献,进一步达到灵活运用所学基础知识,强化所学课程内容,提高分析和解决实际工程问题的能力;加强协同工作的组织能力,增强任职能力,具备一个工程师所必须的各项技能。
(二)设计要求
  1、在设计过程中,应以独立思考为主,学会分析、解决问题的方法、步骤,较为熟练地运用现行的技术规范及规程;
  2、应遵循设计规律,力求工作有条理、有效率,并培养严谨、周到、细致的作风;
  3、注意结合设计实践,收集、整理、总结有关资料,不断深化对设计方法的认识;
  4、图纸图面整洁,布置均匀,线条清晰,粗细分明,图例准确,严格按照《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001)、《建筑制图标准》(GB/T50104-2001)、《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2001)执行,文字说明充分且简明扼要。
  5、计算书按规格书写,用钢笔抄写整齐工整,不得乱涂乱改。计算步骤要清楚。计算结果要简明充分、扼要,并附有必要的、清晰的计算简图或局部构造图。
二、设计任务
(一)工程名称:某商贸办公综合楼
(二)工程概况
本工程为建于某中型城市临街地段的一幢商贸办公综合楼,一层为对外商场,二层以上为办公用房。地段长50 m,宽35 m,总建筑面积4000~5000 m2,层数5~6层,总投资400万元。该城市基本风压为0.4KN/m2,主要风向为南风。地震基本列度:7度,无地形限制。
(三)材料供应及施工力量情况
据调查,该城市材料供应及施工技术水平:平均能满足本工程的需要。砖为:MU10~MU15、加气混凝土砌块、珍珠页岩空心砌块;砂浆:M5~M10;混凝土:C15~C40;钢筋:HPB235、HPB335、HRB335级。
(四)建筑设计要求
  1、造型设计:由于该工程处于城市街区,故工程体形及立面设计在满足商场、办公功能的同时,应简洁明快,适当注意现代感。
2、层高及平面要求:该工程层高为底层3.9~4.5 m,其它层控制在3.6 m左右,该工程平面设计应满足以下要求:
(1)底层为自由分隔商场,二层以上为单位办公用房,办公室入口应与商场分隔开;
(2)二层办公用房的部分布置要求如下:办公室面积为28-30m2,两人同时办公,每层占30%面积;每层设一个100m2左右的会议室;
其它面积按相应规范或实际需要确定。
3、内、外装饰工程
(1)主要立面可采用玻璃幕布墙,其余外墙面为墙砖贴面;
(2)内墙为一般装修,可采用白色内墙涂料;
(3)房间可采用水磨石(楼)地面;
(4)厕所卫生间可采用陶瓷马赛克或防滑缸砖(楼)地面。
4、屋面工程
屋面为上人屋面,排水采用有组织排水,应作保温隔热层。
5、室外工程
房屋四周均设混凝土散水与排水暗沟。
6、建筑设计应满足防火规范及其它相应的规范要求。
(五)结构设计要求
1、地质资料:拟建场地基本平坦,经钻探表明,场地内无地下水,土层分布情况如下:1.2m厚的耕植土,其下为1.0m的强风化砂岩,再其下为中风化砂岩层,中风化砂岩天然抗压强度标准值fk=1.2MPa。
2、该商贸办公综合楼工程拟采用现浇框架结构,荷载按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)执行,楼面结构采用现浇板,其它各种预制构件可采用重庆地区图集。
(六)工作量要求
1、绘图
(1)本次毕业设计,每人利用一定时间完成方案设计一份,然后根据本方案进行建筑和结构设计。
(2)每人必须完成该幢房屋的主要建筑施工图和结构施工图一份。建筑施工图包括:平面图、立面图、剖面图、详图;结构施工图包括:基础平面图及其详图、结构布置图、框架配筋图(必须手工绘制)、部分现浇构件施工图。图纸数量不得少于:建筑施工图A1幅面3张,结构施工图A1幅面3张。
2、结构计算部分
每人必须完成一榀横向框架和基础的计算,并上交完整的结构计算书一份。
三、主要参考书
1、现行建筑和结构设计规范。
2、各种计算和构造手册。
3、重庆及西南地区的标准图集。
  • banshourentiank
    感谢楼主的热心,同时也希望能够能看到楼主比较经典的作品
    2009-03-24 13:42:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教双向板楼盖计算的问题?
本人正在做一个楼盖的设计,由于梁的布置将板分割成不规则的板块。另外,各板块上的活荷载也是不一样的,所以和很多教材和参考书上的例题中规则的板,活载也相等的情况有很大的差别。个人认为按弹性理论计算时不能将荷载等效为正负q/2及g+q/2的形式,从而也就得不到四边简支和四边固定的板块。如果按照塑性绞线法计算,也牵涉到这个边界条件的问题,而且不同类型的板太多,所以就算算出某一块板的弯矩值后,将其用作相邻板的已知值也会牵连太多。
