土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 枯草芽孢杆菌对水体的作用
枯草芽孢杆菌对水体的作用
发布于:2022-01-29 14:32:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
枯草芽孢杆菌属于芽孢杆菌属的一种。其在固体培养基上形成的菌落表面粗糙不透明,牙白色或微黄色;在液体培养基中生长时,常形成皱醭。
枯草芽孢杆菌可利用蛋白质、多种糖及淀粉,分解色氨酸形成吲哚。枯草芽孢杆菌多为好氧异养菌,其内部含有丰富的蛋白酶、淀粉酶、纤维素酶、脂肪酶等,故能强烈的分解有机物例如多糖、蛋白质等。
在污水处理中因其繁殖速率较快从而极易形成优势种群,且由于芽孢的特质使得它的抗冲击能力非常突出。枯草芽孢杆菌的缺点为无法分解复杂的、水溶性差的有机物,故一般只用于河道、市政、生活等污水的处理。
应用范围:
黑臭河道治理,生活污水处理,城镇市政污水,农村污水处理,水产养殖业,堆肥,异位生物发酵床。
特点分析:
1)主要成分为枯草芽孢杆菌,基质载体(有机载体及其有益代谢产物,轻质碳酸钙,蛋白质),有效活菌数高达1130亿/g,杂菌率小于1%;
2)经过冻干,含水率在10%以下,菌种保质期长;
3)枯草芽孢杆菌由于其自生的特异性,能承受3-60℃的温度,所以比一般菌种更能适应复杂的环境状况。
方法用量:
1)污水处理:系统将菌种和水以1:10的比例混匀后投入到好氧系统中去即可。总用量一般以好氧结构有效池容的万分之零点一到万分之一,即每立方米池容投10-100g;
2)河道治理:将菌种和河水以1:40比例混合,加入1000ppm的面粉、120ppm尿素、30ppm磷酸二氢钾,通入空气,闷曝两小时,再将混合液缓慢均匀泼洒到河道中去。总用量一般依据具体河道污染状况和水文条件决定,一般不超过总流量的百万分之五;
3)固态发酵:将菌种均匀撒到固态发酵床上,充分搅拌,保证湿度。用量一般为每立方固态基质加菌种400-4000g;
4)养殖水体:将菌种和水以1:50比例溶解,搅拌均匀后投加,投加量控制在0.5-2ppm。
功效分析:
1)有效降解污水中氨氮、COD、总氮、BOD;
2)抑制藻类繁殖,优化污泥中碳源菌的种群结构,增加脱氮效率;
3)可以和光合细菌连用,解决狭窄黑臭河道复氧难和氨氮高的难题,不过所需时间较久,一般在一个月以上;
4)优化污水系统中菌胶团的结构,提高系统的抗冲击能力;
5)分解鱼虾排泄物,恢复养殖水体中的自净能力,建议和部分单胞菌连用,效果更佳;
6)其和酵母菌、乳酸菌连用,提高固态发酵或堆肥的腐熟度。
注意事项:
1)甘度枯草芽孢杆菌为好氧菌,故所需系统中的溶氧在2mg/L以上;
2)甘度枯草芽孢杆菌在泥土和污水中具有很强的竞争优势,避免过量。
    yj蓝天 沙发
    枯草芽孢杆菌能强烈的分解有机物例如多糖、蛋白质等,,这个知识点学习了,谢谢楼主分享。
    2022-01-30 07:11:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBBR工艺如何提高挂膜效率
MBBR工艺如何提高挂膜效率
