土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘度微生物处理COD超标废水方法
甘度微生物处理COD超标废水方法
发布于:2022-01-28 17:17:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
COD去除菌种,具备耐盐耐低温的特性。它适用于市政生活污水和各种工业废水。由6个属50多种菌株组成的复合体系,经过甘度的微生物菌株应用于不同的有机物浓度、不同复杂成分、可生化性低的废水表明,可适应不同的水质环境,并从快速自主分化选择出特异性强的菌株。在不同的工业废水中均有很好的效果。
使用参数:
1) pH值:作用范围为6~9之间,使用范围在6.8-8.5之间。
2)温度:作用范围在10℃~50℃之间,作用温度为25-30℃。高于40℃会导致硝化细菌内酶的变性(厌氧菌不受影响);低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
3)溶解氧:在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.5毫克/升以下,硝化池溶解氧2毫克/升以上。
4)盐度:在海水和淡水中都适用,可耐受35g/L的盐度(以氯化钠计)。
使用方法(好氧池)
1)关闭污水处理生化段的进水口和出水口,并预曝气2个小时,溶氧量在2mg/L-4mg/L之间。
2)菌种与污水在桶内充分搅拌,然后均匀的喷洒或倒入曝气池(好氧池)内。
3)倒入菌种和污水混合液之后,开始曝气,连续曝气24个小时后开始进水,建议进总水量的1/3,第二阶段进水2/3、第三阶段可根据检测的水质的数值的变化来调节进水量。
4)溶氧值控制在2mg/L—4mg/L之间、PH控制在7.8-8.5之间,水温要求10℃以上。
使用方法(厌氧池)
1)关闭污水处理生化段的进水口和出水口。
2)菌种与污水在桶内混合充分搅拌,然后均匀的喷洒或均匀的倒入厌氧池内即可。
3)溶氧值控制在0.2mg/L以内、PH控制在7.0-8.0之间,水温要求10℃以上。
使用方法(缺氧池)
2)菌种与污水在桶内混合充分搅拌,然后均匀的喷洒或均匀的倒入缺氧池池内,池底保持匀速搅拌。
3)溶氧值控制在0.2mg/L—0.5mg/L以内、PH控制在7.0-8.0之间,水温要求10℃以上。
注意事项
1)培养期间污水中需要保持合理营养物浓度,以确保细菌的正常生存繁殖能力。
2)菌剂添加量亦可随实际污染情况酌量增减。
3)接触产品后,应用热肥皂水将手洗净,以避免吸入或接触眼部。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
进水超标导致的出水超标免于处罚,污水厂能过个好年了!
进水超标导致出水超标被处罚的案例屡见不鲜, 导致污水厂“哑巴吃黄连”叫苦连连。 但是最近的一起案例让大家纷纷感叹环保行业春天来了,终于不用替进水超标背锅了! 01 污水厂背锅时代过去了!   2021年4月12日下午,经环境执法人员现场检查发现, 韶关浩蓝环保科技有限公司涉嫌氨氮指标外排污水超标,浓度为63.3毫克每升;
