土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【钢结构·技术】深圳首个场馆类改造提升工程钢结构屋盖拆除完成
发布于:2022-01-28 17:01:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
近日
深圳首个场馆类改造提升工程
深圳市体育中心改造提升工程二区项目
历时 30天 顺利完成
原钢结构屋盖整体拆除
36片 钢结构屋盖成功拆卸调运
深圳市体育中心改造提升工程项目(体育场),建筑面积近9万平方米,拆除工程建筑面积约5.24万平方米。项目在保留外周边72根斜框架柱、四圈环梁及1.5米标高以上的看台板等结构基础上,拆除原体育场的钢结构屋盖、部分结构与机械设备,优化提升体育场结构和使用功能。
1. 联合深圳大学团队设计拆除方案
项目钢罩棚为椭圆环形悬挑网架结构,具有     造型复杂、悬挑大、净空高     的特点,由于设计单位并未参与保护性设计,项目团队无法参考原体育场钢结构屋盖钢网架图纸,让拆除工作变得更加棘手。
为在拆除过程中最大限度降低对原保留结构的影响,经现场实体测量,项目委托第三方检测提供安全评估报告,并     联合深圳大学结构工程研究所     进行拆除可行性深入研究,利用     Midas做全过程受力分析     ,运用     3D3S建模     制作体育场1:1实体模型,并进行模拟试验,根据试验结果及时调整方案及对应施工部署,确保计算结果与现场实际吻合。
2.  借力高空钢网架切除机器人
保障作业安全
在拆除过程中,项目充分运用 中建三局自主研发的第三代高空钢网架切除机器人 ,该机器人以“机械化、自动化、数字化”为突出特点,操作人员可以根据传感器收集的数字信号,远程控制机械设备进行切割,机器人还可以通过视觉识别实现自动姿态调整,使得高空拆除作业更加安全有序。
项目还通过     智能弦式应变计和自动监测全站仪     ,将数据反馈至云端,实时监测钢网架应力并绘制应力变化曲线,以便根据预警情况及时采取措施。
体育强则中国强
国运兴则体育兴
作为一座全飘棚式的专业足球场
项目建成后,可同时容纳4.5万人
为推动深圳市体育行业
各领域蓬勃发展添砖加瓦
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
污水池反吊膜的维护和保养
污水池反吊膜加盖是目前处理污水池废气收集的最有效的方法。反吊膜结构建筑竣工后要十分重视维护和保养,以保证正常使用,这与一般建筑物是不同的。反吊膜建筑的长期维护和保养应由专人负责,及时发现问题及时解决。 1.膜结构的维修;反吊膜结构建筑竣工后要十分重视维护和保养,以保证正常使用,虽然反吊膜结构的维护检修工作量小,但是及时维修发现问题可以及时解决,避免影响废气收集工作; 2.膜结构定期检查;反吊膜项目竣工后的一段时间内,制作安装单位应负责检查和维护,并向使用单位提供维护保养手册。在反吊膜结构施工完成后一年内,应对反吊膜结构进行至少1次的常规检查和维护,发现膜面异常时应采取预张力补强或其他措施,连接件如有松动,应充分拧紧或予以加固;
