土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 冬施做好这几点,保你过个安心年!
冬施做好这几点,保你过个安心年!
发布于:2022-01-28 15:18:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、冬期施工的界定
现行《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃ 时解除冬期施工。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。
二、冬期施工原则
1、冬期施工过程中,做到安全生产;工程项目的施工要连续进行。
2、制定冬期施工方案(措施)要因时因地因工程制宜,既要求技术上可靠,同时要求经济上合理。
3、应考虑所需的热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。
4、力求施工点少,施工速度快,缩短工期。
5、凡是没有冬期施工方案(措施),或者冬期施工准备工作未做好的工程项目,不得强行进行冬期施工。
三、冬期施工准备
1、做好冬期施工中各种设备、车辆、管道的防冻、保温、采暖的检查,以及裸露管道的保温加固工作;特别注意推土机、装载机的水箱放水和设备防冻液的更换检查工作。
2、材料部门做好冬施中各种原材料和设备冬施材料配件的采购、存储、发放、防冻的准备工作,要求采购工作及时到位。
3、检查现场的排水系统,及各种防护棚的稳固情况。
4、组织现场人员进行冬期施工培训。
四、冬期施工措施:温度控制准备
冬期施工室内温度控制方法
冬期施工无措施室内温度低于5℃
冬期施工保温防护室内温度高于5 ℃
五、钢结构工程
1、钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中将偏差进行调整。
2、焊条烘焙:焊条往往会因吸潮而使工艺性能变坏,造成电弧不稳、飞溅增大,并容易产生气孔、裂纹等缺陷。因此,焊条使用前必须严格烘干。烘干后放在100~150 ℃的保温箱内,随取随用。焊条外露不得超过2小时,超过2小时重新烘焙,焊条烘焙次数不超过3次。焊接时间尽量选择在白天作业,上午9点至下午4点之间。
3、为了减缓焊件焊后的冷却速度,防止产生冷裂纹,当温度低于0 ℃ 时,焊前要预热采用焊前预热、焊后还冷来降低焊接残余应力的变形在需要焊接的构件坡口两侧各80-100mm范围内进行预热,焊接预热温度控制在30 ℃ 左右,焊接完后用防火石棉布包裹保温,使构件缓慢冷却。
4、在负温度下露天焊接钢结构时,搭设临时防护棚,雨水雪花不得落在炙热的焊缝上。
5、构件组装时,清除接缝50mm内存留的铁锈,毛刺,泥土,油污,冰雪等杂物,保持接缝干燥无残留水分。
6、负温下对9mm以上钢板焊接时应采用多层焊接,焊接由下向上逐层推焊,每条焊缝一次焊完,如焊接中断,在再次焊接之前先清除焊接缺陷后重新预热。严禁在焊接母材上引弧。
7、环境温度低于0 ℃ 时,在涂刷防腐涂料前进行涂刷工艺试验,涂刷时必须将构件表面的铁锈、油污、毛刺等物清理干净,并保持表面干燥。雪天或构件上有薄冰时不得进行涂刷工作。
8、负温下钢结构安装质量除遵守《钢结构工程施工及验收规范》要求外,还应按设计要求进行检查验收。
六、钢结构冬期施工质量控制
冬季室外焊接考试工作
冬季室外焊接工作标准
焊条存放未使用保温桶
钢结构拼接质量控制标准
钢结构拼接样板
七、混凝土工程
1、混凝土的搅拌,运输,浇筑
1)拌制掺用防冻剂的混凝土,在搅拌前,应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,搅拌时间应取常温搅拌时间的1。5倍;
2)混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃,尚应符合冬期热工计算的需要;
3)混凝土所用骨料必须清洁,不得含有冰雪等冻结物;
4)混凝土在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。运输和浇筑混凝土用的容器应有保温措施;
5)大体积混凝土冬期施工,应防止入模温度过高和混凝土内部水化热过大。因2、此对水泥品钟的选择,配合比的确定,外加剂的掺量,都应结合施特点考虑,为防止混凝土内外温差过大,混凝土表面应以保温材料覆盖。
3、用商品混凝土时,项目部要向生产厂家提出技术指标要求,包括强度等级、坍落度、凝结时间、混凝土运到现场温度、早强剂和防冻剂性能及规定温度等。所使用的外加剂由厂家自行选购,但必须符合《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。
4、混凝土中氯化物和碱的总含量应根据原材料试验报告进行计算,应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010中3.5节的规定。
5、模板和保温层应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。拆模后混凝土的表面温度与环境温度差大于15℃时,应对混凝土采用保温材料覆盖养护;
6、混凝土的拆模,混凝土构件的底模及其支架拆除时的混凝土强度,应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002中表4。3。1的规定。
八、混凝土冬期施工质量控制
混凝土入模温度测试高于5℃
混凝土养护后打磨找平
混凝土离析不满足浇筑要求
混凝土满足浇筑要求
混凝土掺入过多水
混凝土浇筑过程中振捣
混凝土地坪起皮
室外混凝土养护未做冬期防冻保护
室外混凝土养护冬期施工防护工作
九、砌筑工程
a、冬期施工温度最低不低于5 ℃;
b、抹灰前基层,必须经验收合格,并填写隐蔽工程验收记录;
c、不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用钢板网时,钢板网与各基体的搭接长度不应小于100mm;
d、注意防止出现空鼓,开裂,脱落;
e、基体表面要认真清理干净,浇水湿润;
h、基体表面光滑的要进行毛化处理;
i、准确控制各抹灰层的厚度,防止一次抹灰过厚;
j、大面积抹灰应分格,防止砂浆收缩,造成开裂;
k、加强养护
十、砌筑工程施工质量控制
砌筑质量不合格墙体
砌筑质量合格墙体
水泥砂浆抹灰面层出现裂缝
水泥砂浆抹灰面层优质墙面
水泥砂浆抹灰面层冻裂,空鼓
水泥砂浆的现场拌制,无配合比
水泥砂浆的现场拌制配合比规范
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于这样的楼面梁裂缝的产生原因是什么
楼面上沿着梁产生了两条平行的裂缝,一直从这个柱子到另外一个柱子连通,楼板已经贯穿。请问这种裂缝产生原因是什么?
