土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 绿色模块化建筑体系介绍,几种钢结构模块体系的比选
发布于:2022-01-27 16:45:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构体系根据抗侧力体系不同主要分为下属三种体系,优劣势比较如下:
    1、钢框架—钢支撑体系:属于全钢结构,大幅减少了与混凝土核心筒交叉作业对工期的影响,现场作业少,有利于产业化生产,但是用钢量较高,并且在住宅中支撑的布置受到门窗洞口的限制;
    2、钢框架—混凝土核心筒结构体系:用钢量低,但钢框架和核心筒刚度相差太大,抗震性能不好,并且混凝土的施工量大,混凝土核心筒的施工进度直接影响钢框架的施工进度;
    3、钢框架—钢板剪力墙结构体系:抗震性能好,也易于产业化生产,但现阶段使用较少,基本的设计计算软件对钢板剪力墙的模拟不够成熟,而且用钢量最高,不利于成本控制,此体系可进行研发局部应用。
与普通的钢框架-支撑体系相比,钢结构体系采用的是异形梁柱-钢支撑体系。
        钢柱分别为T、L、十字型以及Z型(即双L型),钢梁根据墙体宽度需要采用窄翼缘H型钢梁。
该体系最大的技术优势是:
    1) 能够适应目前市场主流户型需求;传统的钢结构住宅,大都需要特殊户型设计,外立面以矩形为主(如远大可建),不能很好适应现代住宅外立面美观大方和户型采光的需求。
    2)与新材结合,可以做到室内不露梁柱;传统钢结构住宅为人诟病的主要一点,就是室内凸梁露柱,影响美观和用户使用;
    3) 充分考虑住宅产业化从设计、加工到施工各个环节,是整个产业链互动式设计的结果。
    4、柱—高频焊接矩形管组合异形柱
        采用冷弯高频焊接矩形管组合而成的异形柱,根据不同位置分为L,T,十字形柱。通过控制肢厚,肢高厚比,满足相应现行规范。解决室内凸角问题。
    5、梁—H型钢
        H型钢梁主要热轧H型钢梁和高频焊接H型钢梁:热轧H型钢,加工制作简单,质量稳定,生产效率高;无需在加工厂焊接成型,大幅减小加工工作量;质量更有保证。焊接H型钢梁,是将厚度合适的带钢裁成合适的宽度,在连续式焊接机组上将边部和腰部焊接在一起。焊接H型钢有金属消耗大、生产的经济效益低、不易保证产品性能均匀等缺点。优点是截面尺寸的选用具有灵活性,规格、材质一致时热轧H型钢完全可代替焊接H型钢,并且前者比后者质量有保证。
        在工期起决定性作用的情况下,可选择热轧H型钢,但当工期要求不严格或某些形象工程,是可本着节约资源的原则选用焊接H型钢。
6、偏心支撑
        偏心支撑即支撑轴线与梁轴线交点同梁柱交点有一定的距离,两交点间的梁段即所谓耗能梁段。
        在体系中的作用:主要抗侧构件。偏心支撑有如右图所示的两种。
采用偏心支撑,支撑斜杆与梁、柱的轴线偏离一段距离,形成一个先于斜杆屈服的耗能梁段,支撑保持弹性。
        支撑包裹在内外墙体中,根据门窗洞口调整位置,不影响建筑功能。
        钢结构体系采用的是上面“倒V字形布置”,选择的原因是有利于门窗的布置,以及地下车库的车辆进入,材料是以冷弯钢管形式实现。
        采用外套管式梁柱连接节点,梁柱节点区域直接在柱外侧贴焊钢板,省去了隔板工艺(将钢管柱截断以安装隔板),可提升钢结构加工效率80%以上,摆脱了传统连接节点费时费事且质量不易保障的缺点,可大幅提升加工效率。
        特点简介:通过一定厚度的外套管使柱腔在无隔板的情况下仍然保持了节点的刚性;无需增加内隔板,保证了冷弯管的应用;因无隔板,柱芯内浇筑混凝土较为密实;节点构造简单,对住宅户内装修影响较小。
7、节点构造
        梁柱链接节点:钢结构节点的处理对加工制作成本、加工制作效率、运输及施工工期有相当大的影响。目前通常做法有如下三种:
8、防火处理——钢柱
        众所周知,与钢筋混凝土结构、砖混结构相比,钢结构抗火性能较差,因此,在钢结构住宅建设中要特别重视建筑防火问题;经过防火处理的钢结构比比普通混凝土结构防火效果更佳。
9、目前使用较多的防火处理有两种方式:
    1)防火板;
    2)厚涂型防火涂料。
    3)防火板包覆,将建筑装修与防火合二为一。
10、该法具有如下特点:
    1)耐火性能好;
    2)成本低,与现有喷涂法和包裹法相比,成本明显节省;
    3)装饰性好,表面光滑平整;
    4)气密性好,有利于钢构件防腐。
11、防腐处理
        钢构件锈蚀会影响建筑物的寿命,因此,集团对钢结构住宅建筑中的防腐工程给予了充分的重视。
       目前,在钢结构住宅工程中,以涂料防腐措施应用面最广,也是目前最经济和最简便的防腐方法。涂料层基本上由底层涂料、中层涂料和面层涂料组成,各涂层有其各自的主要用途。底层涂料主要作用是作为涂料层与钢材表面的附着基础,所以它对钢材表面与上层涂料之间必须有良好的粘结能力,一般采用附着力较强的具有阻蚀或电化学保护作用的涂料;中层涂料主要是为增加涂层厚度,增强涂层保护效果,一般采用橡胶型涂料,在一般空气环境中,可以不用中层涂料;面层涂料是直接与大气环境接触的,要有较好的耐候性、致密性、抗渗性等。在钢结构工程设计中,应根据结构的实际使用环境,以及构件外型的特点,选用不同的涂层组合、正确的涂料品种以及适当的涂层厚度。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构建筑球形网架搭建施工工艺
来源:网络,侵删! 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735310  微信:15961299493。 一.放线、验线   1.柱顶放线与验线:标出轴线与标高,检查柱顶位移,网架安装单位对提供的网架支承点位置、尺寸、标高经复验无误后才能正式安装。   2.网架地面安装环境应找平放样,网架球各支点应放线,标明位置与球号。3.网架球各支点砌砖墩。墩材可以是钢管支承点,也可以是砖墩上加一小截圆管作为网架下弦球支座。4.对各支点标出标高,如网架有起拱要求时,应在各支承点上反映出来,用不同高度的支承钢管来完成对网架的起拱要求。
