随着经济发展,我国兴建了许多大型结构工程,但这些结构在服役过程中不可避免的会受到荷载作用、环境腐蚀、材料老化、疲劳破坏等因素的耦合作用而产生损伤累积,导致结构的抗力衰减,容易因为人为改造等因素而引发突发事故。
常规的人工检测方法带有很大的主观性,检查时间长,不能在突发事件后迅速查明结构的健康状态。因此,工程结构健康监测技术越来越受到社会各界的广泛重视,对灾害的提前预警或在灾害发生后评估结构的损伤程度及其剩余寿命已成为当前各国学者们研究的热点问题。
什么是结构健康和响应监测?
结构健康和响应监测是一种监测结构状态和性能,而不影响结构本身的方法。
结构健康和响应监测利用安装在结构上的若干类型传感器来检测超过允许的性能标准,以及识别和验证结构行为。
为什么要进行结构健康和响应监测?
●结构的强度和可用性会随着自然或人为事件、以及使用频率的增加而大大降低。
●利用结构健康和响应监测系统,可以及时发出任何潜在问题的通知,并可监测结构的行为。
●在最近十年中,由于越来越多的创新设计和材料被应用,且现有结构需要更好地管理,这些都成为结构健康和响应监测的新兴用途。
结构健康监测的特点和优点是什么?
●快速评估建筑物的健康状况
●获取建筑物实际状况的可靠数据
●发现早期事故迹象
●保护生命和财产安全
●实时监控
●优化保险和维护成本
●在重大事件后评估建筑物的安全
●为结构增加可靠性
●符合建筑标准
另一种选择结构监测的目的是建筑物的定期检测,而旧有技术不太可能实现相同的功能和效益。如果没有先进的监测解决方案,高价值建筑和复杂结构将具有较高的风险,而这些风险是可以通过定期检测有效降低的。
哪些可以测量?
振动:结构健康行为和模态分析舒适指数
应变:疲劳和雨流分析
位移:基础的接缝裂隙和差异沉降
倾斜:参考允许的范围
环境:风速和风向,湿度和温度
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
影响两芯电源线价格的因素有哪些?两芯电源线,顾名思义就是只有两个铜芯组成的电缆电线。作为通信电源,在现代社会中的使用范围越来越广,关于两性电源线价格的问题,也成为市场中的焦点。要想花费低廉的价格,购买到高质量的两芯电源线,就需要知道两芯电源线价格的影响因素,然后在此基础上,选择正规靠谱的两芯电源线生产厂家。 首先,对于任何产品来说,其价值都由生产效率的决定,两芯电源线价格也不例外。从其本质上来看,生产两芯电源线的效率越高,也就意味着在同样的时间内,厂家可以生产出更多数量的电缆产品。这也是
