热镀锌桥架和热浸锌桥架的区别?
业界有2种说法,下面给大家分别讲述一下。
说法1:
热镀锌桥架和热浸锌桥架有区别,不一样。
热镀锌认为是电镀锌,有的称之为冷镀锌,采用电镀分解工艺,在金属表面电镀一层锌膜,这种镀锌工艺的锌层一般都比较薄,镀完锌后金属表面锌层厚度>=20微米。现在室内镀锌桥架一般都采用这种镀锌工艺的钢板来进行制作,起到美观防腐的作用。
热浸锌认为热浸镀锌,有的称之为热镀锌,采用金属溶解工艺,在金属表面覆盖一层锌膜,这种镀锌工艺的锌层比较厚,镀完锌后金属表面锌层厚度>=65微米。现在室外镀锌桥架一般都采用这种镀锌工艺的钢板来进行制作,能起到防雨防腐蚀的作用,美观度较电镀锌差点。
说法2:
热镀锌桥架和热浸锌桥架没有区别,是一样的。
热镀锌也称之为热浸锌,两种称呼指的是同一种镀锌工艺,即把已清洗洁净的钢板,经由助镀剂的润湿作用,浸入到融化的锌液槽中,使钢板与锌液反应生成一合金化的表面薄膜。这种镀完锌后,钢板表面锌层厚度>=65微米,可以用来制作室外镀锌桥架,抗腐蚀性强,风吹日晒雨淋都不会生锈。
以上2种说法都对,因为业界对热镀锌和热浸锌没有标准的称呼。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
镀锌桥架跨接线规范要求-镀锌线槽用跨接地线吗镀锌桥架跨接线规范要求?要回答这个问题,先要搞清楚跨接线和镀锌桥架的概念。 镀锌桥架跨接线规范要求 第一章节 跨接线和镀锌桥架的概念 1、跨接线 电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用。也就是说如果桥架两节接触后如果无法导电的话,就需要跨接线来辅助,帮助电流从这节桥架流通到另一节桥架。如果桥架表面处理防护为静电粉末喷涂,则电流就无法从这节桥架流通到另一节桥架,类似这种桥架有喷涂防火粉末的防火桥架、喷涂各种室内或室外塑的喷塑桥架。也就是一般防火电缆桥架、喷塑电缆桥架都是需要跨接线辅助才能进行导电,防止敷设的电缆漏电,人员触碰危及人身安全。
