土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 「重新定义」商业街景观设计泰国商业街:“溪谷步道”
发布于:2022-01-26 16:30:26 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
"溪谷步道"距离Megabangna主广场较远。该项目实践了置身水中的想法。景观设计采用相同的策略,使用蜿蜒的地形种植池来容纳现有的树池,它们变成了岛屿的田野,定义了两者之间的空间。除了上述限制之外,真正的挑战是水如何从一侧流向另一侧?团队的目标不是创建一个镜面水景或一个小池。而是创造一条连续流动的水域。这样就可以保持轻薄的水面,换言之相对现有结构重量更轻。对于轻薄的水面,水必须具有运动性。否则就会看起来像一潭死水。
由于厚度为10-17厘米,水景长度接近100米,听起来是个不可能实现的目标。甚至整个水道都是一个斜坡。在没有任何缓冲区的情况下,它只有1%的坡度。这不仅仅是一个用设计可以解决的设计问题。团队与工程师、水务专家和客户合作,以提出最佳解决方案。溪流将分为3个部分,以缩短流动距离。每个部分都是调压器所在的位置。这些技术要求被人行天桥所掩盖。两侧的每个进水口都升高以产生重力流,使水在溪流中更自然地移动。这些凸起的平台为创建水景提供了许多可能性。允许人们在这些区域进行愉悦的水上游乐活动。
溪谷增加了抛物线喷泉和汀步,为该地区增添了了趣味。与活跃的水流相比,中央水景设计为定向水流,与其他水流相比,流速要慢得多。这个区域变成了一个带有悬挂座椅的生活空间,人们可以坐在水面上放松休息。通过不同的水景设计解决方案完美创造了各种景观氛围。
溪谷步道位于一个狭窄阴凉但舒适的区域。引入水景作为主要设计特征。它不仅增强了舒适和轻松的氛围,而且在整个步行过程中创造了连续的空间流动。水幕创造了从地面到上方水平的视觉连接。有助于加速蒸发和冷却温度。另一个重要的垂直元素是树。在溪谷步道上,银橡树提供浅色阴影。它们有助于弱化建筑物的大规模体量,并使景观更加宜人。树木是改变Mega Foodwalk空间结构的重要装置。景观土丘的高度旨在营造舒适感,同时让空气流通。不能太高或太低。土丘顶部覆盖着各种地被植物。
团队与软景承包商和植物苗圃密切合作,以确保能够找到可以用于场地的合适植物。地被植物经过精心挑选,为景观结构增色。地被植物勾勒出绿色岛屿和土丘的轮廓,景观土丘变得更清晰。这些地被设计增强了土丘的地形轮廓,以保留了更多水分,并为坐在它们附近的人创造了不同颜色的花朵和不同形状的叶子和纹理的新鲜感。地面上的景观看起来更加统一、形式感强烈,但又包含不同的细节。
▽地被植物勾勒出场地轮廓
▽水景细节
▽平面图
▽轴侧图
▽分析图
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
景观中玻璃的花式玩法!
设计是千变万化的 而不同的材质表现更能赋予景观不同的质感 比如—— 玻璃 它,是 通透 透彻 的 三江中骏 · 东湖上璟  /  上海大拙景观规划设计有限公司 以“光、色彩与空间”作为媒介,来表现人在探索中对于感知、感官刺激、空间转换的视觉与心理反应。
