土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 影响分布式光伏发电系统功率的因素,天合光能告诉你
发布于:2022-01-26 15:38:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  哪些因素会影响分布式光伏发电系统的功率呢?其实这主要与前期的设计有关,今天天合光能就带大家一起来了解下!
  设计一个完善的太阳能分布式光伏发电系统需要考虑很多因素,进行各种设计,如电气性能设计、防雷接地设计、静电屏蔽设计、机械结构设计等,对地面应用的独立分布式光伏发电系统来说,主要的是根据使用要求,决定太阳能电池方阵和蓄电池的容量,以满足正常工作的需求。分布式光伏发电系统总的设计原则是在**满足负载用电需要的前提下,确定.少的太阳能电池组件和蓄电池容量,以尽量减少投资,即同时考虑可靠性及经济性。
  独立的太阳能光伏系统的设计思路是,先根据用电负载的用电量,确定太阳能电池组件的功率,然后计算蓄电池的容量,但对于并网的太阳能分布式光伏发电系统又有其特殊性,需要确保分布式光伏发电系统运行的稳定性和可靠性,所以在设计时需要注意以下事项:
  1、太阳照在地面太阳能电池方阵上的辐射光的光谱、光强受到大气层厚度(即大气质量)、地理位置、所在地的气候和气象、地形地物等的影响,其能量在一日、一月和一年内都有很大的变化,甚至各年之间的每年总辐射量也有较大的差别。太阳能分布式光伏发电系统在哪个地区使用,该地日光辐射情况,太阳能电池使用地的经度与纬度。了解并掌握使用地的气象资源,比如月(年)平均太阳能辐照情况、平均气温、风雨等资料,根据这些条件可以确定当地的太阳能标准峰值时数(h)和太阳能电池组件的倾斜角与方位角。
  2、由于用途不同,耗电功率、用电时间、对电源可靠性的要求等各不相同。有的用电设备有固定的耗电规律,有些负载用电则没有规律。而太阳能光伏系统输出功率(W)的大小直接影响着整个系统的参数。太阳能电池方阵的光电转换效率,受到太阳能电池本身的温度、太阳光强和蓄电池浮充电压的影响,而这三者在一天内都会发生变化,所以太阳能电池方阵的光电转换效率也是变量,因而太阳能电池方阵的输出功率也随着这些因素的改变而出现一些波动。
  3、太阳能光伏系统工作的时间(h),是决定太阳能光伏系统中太阳能电池组件大小的核心参数,通过确定工作时间,可以初步计算负载每天的功耗和与之相应的太阳能电池组件的充电电流。
  4、太阳能光伏系统使用地的连续阴雨天数(d)的参数,决定了蓄电池容量的大小及阴雨天过后恢复蓄电池容量所需要的太阳能电池组件功率。确定两个连续阴雨天之间的间隔天数D,是决定系统在一个连续阴雨天过后充满蓄电池所需要的电池组件功率。
  5、蓄电池组是工作在浮充电状态下,其电压随太阳能电池方阵发电量和负载用电量的变化而变化。蓄电池提供的能量还受环境温度的影响。
  6、太阳能电池充放电控制器、逆变器由电子元器件组成成,它本身运行时具有能耗影响其工作的效率,控制器、逆变器选用元器件的性能、质量等也关系到耗能的大小,从而影响到分布式光伏发电系统的效率。
  这些因素相当复杂,原则上需要对每个发电系统单独进行计算,对一些无法确定数量的影响因素,只能采用一些系数来进行估量。由于考虑的因素及其复杂程度不同,采取的方法也不一样。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
分布式太阳能光伏发电对农村有什么好处?
  分布式太阳能光伏发电对农村有什么好处?家喻户晓,已走进千家万户,为百姓省了电费又能卖电赚钱,还有补贴!      “光伏发电改变生活”,这说法广为流传,这样的说法要从农村开始说起。   光伏发电需要载体,有地面、屋顶、大棚、鱼塘、荒山、滩涂等等。这些载体在农村资源非常丰富。要说发展潜力大的当属屋顶光伏电站,因为屋顶在农村随处可见,并且对于农民来说房屋没有产权纠纷,且农村没有城市钢筋混泥土筑城的高楼大厦,建筑物对电池板的遮挡少。另外农村空气、透明度好,蓝天的时间多,利于电站提高发电效率。
