土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 有没有好的直流屏接地故障检测仪
有没有好的直流屏接地故障检测仪
发布于:2008-03-19 19:56:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
要是国外的牌子,可以不断电检测,直流电压为110VDC,接地电阻为10-1M欧
全部回复(3 )
  • co1497422879288
    广州优维电子的直流接地故障检测仪很好用的,不用停电查找的,都是带电查的,我们用了很多次,查得很准
    2017-06-14 14:51:14
  • co1497422879288
    2017-06-14 14:50:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求助:进入变电站等电力工作场所应遵守哪些规定?
大家能给一个明确的答案和出处吗?明天要考安规,救命啊!
