土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 装配式建筑建安成本比现浇升高,症结在哪里?
发布于:2022-01-26 14:32:26 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
今天给大家分享一下装配式和传统现浇比较建安成本上升的小总结:
装配式建筑的成本上升比例和具体的装配式设计方案、预制率、装配率有关,不能一概而论,但是总体上建安成本与传统现浇比较大概有10-15%的增长率。
那么,装配式的建安成本增长到底增长在哪里呢?症结是什么?
装配式建筑建安成本增量主要表现在 构件生产、构件运输、构件施工安装 等三 个方面。
1、构件生产阶段的成本增量的原因:
预制构件构件成产阶段的成本主要包括: 人工 费、材料费、模具费、生产线折旧费、构件存放及管理费、水费、电费 等。
人工费: 由于预制构件和部品在工厂内流水作业生产,大部分工作由机械设备替代传统劳动力,人工费用相对传统建造方式有减少。
材料费: 与传统建筑现浇模式方式相比,材料用量的现场损耗减少,材料有节约。
模具费: 目前部品部件设计标准化还未充分实现,预制构件的生产种类越多,结构越复杂,需要用到的模具就越多,加之模具重复利用率低,由此产生的模具费用就越高。这部分费用是构件生产增量成本的主要来源之一。
生产线折旧费: 构件厂厂房和生产构件的生产线机械设备等固定资产在前期投入较大,这部分固定资产会按照一定方式进行折旧,(如果是租赁方式,将租金)计入到构件生产成本中。如果构件供应链完善,预制工厂生产需求旺盛,规模效应明显,则固定资产折旧费摊入构件的单位成本将较低,将拉低构件价格;反之,则会推高构件价格。
构件存放及管理费: 构件预制生产出来之后需要大面积的堆放场地进行存放及管理,这部分成本是传统建筑现浇建造方式所没有的。
2、构件运输 成本增量的原因:
预制构件的运输成本,是指将预制构件从工厂运输至施工现场的过程中所发生的各种费用 。 运输成本的高低主要与运距和运输方式有关 :
预制构件的运输,特别是在城市重要交通干道上运输,不仅要考虑构件的体积尺寸,还要考虑交通拥堵时间段。预制构件厂一般设在远离城市的郊区,用地成本低而且靠近砂石料开采地。但这样有可能增加运距,增加高速公路收费和汽车燃油费,运输成本增加。
3、装配式施工增量 的原因:
装配式建筑的现场施工内容主要是预制构件吊装。相对于传统建筑现浇施工模式,装配式建筑施工特点决定了吊装机械的台班消耗量相对较高,人工消耗量相对较少。 装配式建筑现场施工成本构成主要为构件安装费、措施费等 。
装配式建筑施工现场的构件安装费主要有: 构件垂直运输费、安装人工费以及机具使用费等 。其中,施工现场的机具使用费较高,主要是由于装配式施工对吊装机械的精度要求更高,而此种吊装机械的使用强度、台班数量相比传统建筑的一般塔吊周转设备要高。
装配式建筑现场施工的措施费,与传统建筑的措施费构成基本相同, 现场模板和脚手架的使用费用会降低 。 装配式建筑现场施工过程中人工消耗量较少,但对管理人员和施工人员的专业技术水平要求相对较高,由此增加企业对工作人员的培训成本。
以下表格以单层1000m2的住宅项目为例施工对比
对比
传统现浇墙柱梁
装配式墙柱梁
1.1
工艺优劣对比
1.钢筋需要在现场绑扎,下料,十分繁琐,工人用量多,使用工具多,携带上下楼不方便;2.柱子模板下料使用木模板,资源浪费严重,回收利用性能较差,强度不高,容易包浆,涨模,不易控制,工人操作复杂;3.使用对拉螺栓,造成墙壁上有空洞,后期封堵困难;4.混凝土在现场浇筑,需要商混站发到现场进行浇筑,工人用量多,且时间间隔长,容易产生施工冷缝,混凝土现场凝固,强度无法保证
1.装配式结构的主要在预制厂批量生产,钢筋绑扎、下料都在工厂进行,人力物力集中,安全系数高;2.模板采用钢膜,强度较高,可多次利用,批量生产,大大节约木模资源;3.不用使用对拉螺栓,不需要后期封堵4.构件现场使用斜支撑固定,强度高、构件连接位置使用高强灌浆料注浆整体性牢固、钢筋连接使用套筒,并注浆强度高
1.2
用人量对比
钢筋工30,信号工3,钢筋下料工10人,模板工10,模板下料10,混凝土浇注工10,模板拆除10;共73人
现场吊装15,信号工3,斜支撑安装10,注浆5,现浇位置钢筋工2,模板2,混凝土现浇3;共40人
二
对比
传统现浇楼板
叠合楼板
2.1
工艺优劣对比
1.窗台楼板使用木模支设,模板用料太多,人工用量大,材料运输多;2.模板拼接处不牢固,容易跑浆,只是楼板底部不光滑、出现拼缝,起拱度不好控制,且模板浇筑完混凝土拆除费劲,人工多。3.模板底部支设加固需要用的脚手架较多才能保证木模板的稳定性;搭设和运输脚手架使用人工较多4.楼板钢筋绑扎直接在模板上进行,很容易造成钢筋位移,导致底部保护层不够大造成返锈漏筋影响成整体体结构强度。
1.叠合板直接吊装,不需要模板;2.由于叠合板自身强度高,所以底部支撑用料少,人工和材料少;3.叠合板底部都是工厂机械化制作,光滑且强度高,4.叠合板上部绑扎钢筋,混凝土浇筑一次成型强度高
2.2
用人量对比
脚手架支设20,模板安装20,钢筋绑扎20,混凝土浇注工10,模板拆除10;共80人
底部支撑10,叠合板吊装15,钢筋绑扎12,混凝土浇筑10;共47人
三
对比
传统现浇楼梯
预制楼梯
3.1
工艺优劣对比
传统楼梯模板在现场搭设复杂,模板强度不好控制,浇筑完混凝土后成品质量不好控制,需要二次抹灰找补,且拆模费力费工
装配式结构梯在工厂用钢膜做好、强度外观优秀。直接吊装即可,省人工省工序。
3.2
用人量对比
模板支设10,钢筋绑扎1,混凝土浇注工2,抹灰4;共17人
吊装工5人
四
对比
二次结构
二次结构
1.1
工艺优劣对比
传统建筑二次结构需要砌筑、材料运输、人工、都极其浪费,隔音、保温性能较差;
装配式结构非承重墙均采用工厂预制构件现场吊装,需要二次砌筑,位置少,极大地减少人工和材料
4.2
用人量对比
砌筑15,上料10;共25人
节点部位砌筑3,上料5;共8人
五
对比
外脚手架
外脚手架
5.1
工艺优劣对比
传统结构外脚手架采用钢管和卡扣固定,使用工人和材料巨大,且危险性较高
装配式建筑外脚手架采用电动滑轮升降型,既保证安全性能,也节约人工人力
5.2
用人量对比
脚手架工人20人
操作人员1人,型号工1人
六
用人量总计
约110人
约44人
七
一层完成时间
5~6天完成一层
3~4天完成一层
全部回复(8 )
  • hllfssz
    hllfssz 沙发
    装配式建筑的竖向连接的施工质量也是一个重点要控制的点。
    2022-03-31 09:47:31
  • wgfkby
    wgfkby 板凳
    河北唐山地震后建了很多装配式住宅楼,出现好多预制构件厂,有了商品混凝土之后,一些预制混凝土预制厂(包括大型的预制厂)都已取消,倒闭了。不知现在的建筑又提出现浇与装配结构,住宅建设是否还得建设预制构件厂吗?
    2022-03-20 09:13:20
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
年底讨薪十八般武艺
为啥很多工程公司和包工头不敢再碰垫资工程了?垫资工程有可能让你辛辛苦苦几十年,一下回到解放前。 见证过很多这类事情的发生,在工程行业竞争惨烈的如今, 85%的包工头,都经历过多次的借钱,甚至借高利贷给工人发工资! 在现实生活中,当一项大型的工程项目完工时,发包方与承包方就需要结清工程款,但是很多时候由于发包方的原因,都不能及时的结清工程款,也产生了很多农民工采取极端方式讨薪事件,那么大家知道发包方拖欠工程款怎么办吗?
