土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一体化污水提升设备为什么是解决地下室排水最优方案?
发布于:2022-01-26 11:51:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  最近看到很多小伙伴都在犯愁地下室污水排放的难题,尤其对于一些大平层、别墅、商用场所来说如果需要新增一个用水场所面临的可以能就是污水排不出的窘迫,当然解决方式其实也比较的简单,就是采用一体化污水提升装置装将污水直接提升排走,对于一些家用场所来说都会采用这种方式来解决,那么一体化污水提升装置污水提升器优点:
  首先作为一体化的排污设备,污水提升器安装快捷,相比传统的排污方式,前期只需要在指定的排水区域预设好管道,将污设备直接安装在指定坑位就可以,相比传统的排水来说成本更低,当然由于集水坑的排水不是全自动排水很长一段时间集水坑内部会堆积大量的污水,时间一长就需要有专人去维护,人力成本肯定也大大上升,而污水提升器的排水都是全自动化,无需人工操作排水到达指定水位自动排水,而且一些进口的污水提升设备都还会带反冲洗装置,还能免去我们日常维护的麻烦。
  其次一体化污水提升设备更多可能就是起到过流的作用,到达一定的水位就会自动排水,尽量保证箱体内部没有污水留存,而且全密封的箱体,可以有效的防止污水和异味溢出,更加的环保,而传统的排污方式尤其长期污水无法彻底排净,时间一长就会滋生虫蝇,而且异味会很重,对于本来空气就不流畅的地下室来说简直就是雪上加霜,这也是促使一大波人都选择一体化污水提升设备。
  最后相比传统的排污方式来说,一体化污水提升设备的排污可能更加的顺畅,毕竟传统的排污方式由于潜污泵可能不会带切割功能导致排水的过程会造成设备堵塞从而故障,因此传统的排污方式的故障率其实是很高的,这个也是很多小伙伴想要替换它的理由,而一体化污水提升装置就不存在这一烦恼,设备基本上可以根据现场工况来确定设备的型号,例如卫生间可以考虑带切割研磨系统的设备,可以将污水中排放的粪便卫生纸等直接切碎排除,就算排水管道的口径比较小也可能保证污水排放的顺畅,同时设备的内部还配备有单向止回阀,不会发生返水的情况。
  那么对比了一下,从方方面面来说一体化污水提升设备都是将解决地下室排水的最优方案。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
MBBR是如何实现同步硝化反硝化的?
    什么是MBBR ? MBBR工艺是运用生物膜法的基本原理,通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,微生物生长的环境为气、液、固三相。
