采暖季的进度条已经拉进了一小半,任凭室外北风呼呼,滴水成冰,但有采暖的用户却享受着“我自温暖如春,无惧室外寒风”的惬意温暖。
凭借舒适稳定等优势,地暖系统在用户中广受欢迎,但不少用户却为地暖不热或地暖达不到理想温度而苦恼。地暖不热或温度不达标,究竟是为什么呢?别急,答案就在这里。
一、地暖管道堵塞
地暖管道堵塞一般分为空气堵塞,即气堵和由于地暖长期未清洗导致的杂质堵塞两种,需分情况看待。
地暖管道气堵
检查地暖的供、回水管路,如果发现回水管不热,或者地暖管内出现水流声,基本可以判断是地暖管内存在气体,发生了气堵现象。
解决办法
打开排气阀进行排气,直到流出热水后关闭。
地暖长期未清洗
地暖长时间运行而未及时保养,管道内部就会产生较多杂质,粘附于管壁上,严重时会造成管道堵塞,阻碍水循环,从而导致地暖不热。
判断方法
与分集水器相连的地暖管管壁内侧呈现黄色、绿色、红锈色、黑色等,则说明管道出现堵塞,需要及时清洗。
解决方法
需要专业人士进行清洗。一般来说,地暖管道平均2~3个采暖季清洗一次即可,若水质较差,杂质过多,则频率要稍高。
传送门: 地暖需要每年清洗?错!
二、地暖管道压力不足
地暖管道压力不足是导致地暖不热的一大因素,其中管道压力不足一般指供热压力不足。比如住户楼层过高或住宅位于小区供暖末端,又或者虽然处于低楼层,但因高层建筑分高、低区供暖,从供暖上来说仍然可能是位于低区采暖系统末端。由于住户的采暖系统处在供暖系统末端,管内压力不足,水流速度过慢,整个家庭采暖系统供水不足,地暖自然无法达到理想的温度。
解决办法
可以找物业或者暖通公司解决,否则用户可安装循环泵来提高热水的循环量以达到理想效果。
但这里有几个问题需要注意:
(1)循环泵虽然可以解决地暖管道压力不稳定和水流循环过慢的问题,但若没有出现地暖循环系统不平衡等情况,一般不建议安装;
(2)在安装过程中,要注意区分加压泵和回水泵。二者安装位置不同,前者安装于供水管线,后者安装于回水管末端;
(3)原则上,地暖循环泵不允许私自安装。集中供暖用户须征求物业或供暖公司同意后方可安装,而独立采暖用户则可自行安装。
三、过滤器堵塞
地暖过滤器是一个容易被忽略的地方,当水质较差,水中杂质过多时,过滤器极易发生堵塞,从而使水流变慢,地暖不热。
解决方法
用户在关闭供水总阀后,可自行拆卸过滤网,清洗后重新安装即可;当用户自己难以拆卸时,可找专业的暖通公司或人员来进行处理。
四、地面覆盖物过多
地暖是由下而上,通过地面向四周散热的,如果地面覆盖太多东西,比如地毯、无腿家具等,占据太多面积,热量无法扩散,自然会影响室内温度。
解决方法
尽量选择有腿的家具,减少地面堆积物,给地面留出足够的散热空间。
免费3人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
卫浴暖气片采暖的优点具体有哪些卫浴暖气片经常会被用户忽略,觉得卫生间有浴霸采暖就可以了,但是往往只安装了浴霸的用户最后都后悔了。卫浴暖气片作为卫生间使用的暖气片产品,是有它存在的价值和作用的。很多暖气片厂家现在推出的卫浴暖气片也是满足了采暖需要,又满足了置物的需求,所以深受消费者喜爱。下面,鲁本斯暖气片厂家从几个方面阐述一下卫浴暖气片的优点都有哪些。 1、卫浴暖气片采暖高效而温暖 卫浴暖气片散热均匀,热量可以分布到卫生间的每一个角落,避免了传统的洗浴设备采暖冷热不均匀现象的出现。在冬天时卫生间也不会再冷,使用户在沐浴时不会着凉而生病。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
sundongmei2008
沙发
2022-06-28 16:00:28
ssakusn
板凳
2022-02-20 09:03:20
加载更多感谢楼主很用心的分析了地暖普遍存在的问题,也是大家苦恼的问题
感谢楼主分享,辛苦了!
