土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 七氟丙烷气体灭火系统设计
七氟丙烷气体灭火系统设计
发布于:2022-01-25 10:44:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
发现很多设计都需要跟厂家配合起来,没有样本的话,计算出来的数据理论上是对的,实际找不到产品。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
配电箱安装的十四大禁忌
禁忌1:照明配电箱(板)进场未做检查。      后果: 照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。
