玻纤布对模壳材料起到拉结效果,玻纤布失掉效果,模壳自然就会脆化掉落,在水泥成品中有必要禁止运用高碱玻璃纤维布。模壳出厂后,工地装置和施工也是一个重要环节,装置中须用四个钉子将模壳固定结实,否则会跑模,形成构造隐患,施工过程中,厂家须有现场技术人员进行协调,避免不合格的施工行动打漏模壳,形成施工费事。
模壳安装前涂刷水溶性脱模剂,模壳安装缝隙可钉塑料条或橡胶条,以防漏浆。浇筑砼时不宜集中下料,以免模壳因受过大冲击力而破损,模壳施工荷载不得过大。砼终凝后应及时进行养护,防止因水分蒸发而产生裂缝。
拆模一般分二次拆模。待砼强度达到10Mpa方可拆除模壳。砼强度达到设计强度的70%时,方可拆除支柱,但大跨主梁必须达到设计强度的100%。拆除方法是用1根φ14、长50cm的小橇棒橇动内部的角钢框(不能直接撬模壳)即可下落,建筑模壳可周转使用,Z后拆除主龙骨与支撑系统。
柱顶构造分为有柱帽和无柱帽两种。当楼面荷载较小时,采用无柱帽的形式;当楼面荷载较大时,为提高板的承载能力、刚度和抗冲切能力,可以在柱顶设置柱帽和托板来减小板跨、增加柱对板的支托面积。无梁楼板的柱间距宜为6m,成方形布置。由于板的跨度较大,故板厚不宜小于150mm,一般为160~200mm。无梁楼板的板底平整,室内净空高度大,采光、通风条件好,便于采用工业化的施工方式,适用于楼面荷载较大的公共建筑(如商店、仓库、展览馆等)和多层工业厂房。
免费1人已点赞
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
