土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 测量型低压电流互感器AKH-0.66/I
发布于:2022-01-24 16:14:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
安科瑞 王冲
一、概述
  安科瑞专利产品,翻盖式设计,外形美观,接线方便。翻盖材料选用透明聚碳酸酯,能清楚看到二次引线接线情况。方圆组合孔型,既可穿越电缆,也可穿越汇流排,作为交流电流信号采集元件,一般与测量仪表配套使用,广泛应用于电气成套。
  二、功能概述
  功能:该系列互感器作为交流电流信号采集元件,可与测量仪表配套使用,一次电流测量范围5-6300A,二次输出5A或1A,测量范围为额定值的5-120%。
  三、应用范围:低压配电系统电流采集
  四、订货范例:具体型号:AKH-0.66/I 30I 100/5技术要求:额定电流比100A/5A;准确级1级; 穿心匝数1匝;额定负荷1.5VA;内孔径φ22mm;穿排规格30mm×10mm 1根。通讯协议:无辅助电源:无
  五、型号说明
  六、规格尺寸
  七、安装详解
  八、常见问题
  九、型号报价
  十、公司实力
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
交换机常用功能及应用介绍
学习: 以太网交换机了解每一端口相连设备的MAC地址,并将地址同相应的端口映射起来存放在交换机缓存中的MAC地址表中。 转发/过滤: 当一个数据帧的目的地址在MAC地址表中有映射时,它被转发到连接目的节点的端口而不是所有端口(如该数据帧为广播/组播帧则转发至所有端口)。 消除回路: 当交换机包括一个冗余回路时,以太网交换机通过生成树协议避免回路的产生,同时允许存在后备路径。
