土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 干货丨屋顶绿化设计分享
干货丨屋顶绿化设计分享
发布于:2022-01-24 14:20:24 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
随着建筑密度的加大,地面绿化越来越有限。屋顶绿化作为“建筑第五立面”,也逐渐被人们重视。屋顶绿化是完全人工化的环境中栽植园林植物,采用客土、人工灌溉系统为园林植物提供必要的生长条件,是一种营造在建筑物顶层的绿化形式。
屋顶绿化对人居环境有着很多益处:
① 提高城市绿化覆盖,创造空中景观;
② 吸附尘埃减少噪音,改善环境质量;
③ 减少城市热岛效应,发挥生态功效;
④ 缓解雨水屋面溢流,减少排水压力;
⑤ 有效保护屋面结构,延长防水寿命;
⑥ 保持建筑冬暖夏凉,节约能源消耗。
一、根据不同场所和使用性质,屋顶绿化的类型有: 生态型 、 组合型 、 花园型 、 家庭型 、 科研型 。
1.生态型屋顶绿化 (又称为草毯轻质型或无土基质型)
采用耐旱、耐瘠薄、耐浅土层、抗风性、抗寒性强的植被平铺栽植于屋顶绿化结构层上,重量轻,适用范围广,是屋顶绿化中最简单的一种方式。其绿化效果比较粗放和自然化,所选用的植物以景天科、草类居多,此型可用于那些屋顶承重差,面积小的住房或者商业。特点如下:
  • 施工方便
  • 低养护
  • 免灌溉
2.组合型屋顶绿化
使用少部分低矮灌木、小乔木和更多种类的植被,能够形成高低错落的景观,但是需要定期养护和浇灌 。与草坪式相比,在维护、费用和重量上都有增加。特点如下:
  • 适时养护
  • 及时灌溉
  • 植物的选择包括地被、灌木、小乔
3.花园型屋顶绿化
可以使用更多的造景形式,包括景观小品、建筑和水体,在植被种类上也进一步丰富,允许栽种较为高大的乔木类,需定期浇灌和施肥,因此它对建筑屋顶荷载的要求很高。特点如下:
  • 经常养护
  • 经常灌溉
4.家庭型屋顶绿化
屋顶绿化多于阶梯式住宅和别墅式住区场所,在自己的天台或露台上建造小型花园,一般以休憩、养花、种植蔬菜等为主。
5.科研型屋顶绿化
屋顶绿化以科学生产、研究以及农业为主要的栽培试验。
二、屋顶绿化构造组成
屋顶绿化种植屋面的构造层次:植被层、种植土层、隔离过滤层、排(蓄)水层、保湿层、隔根保护层、防水层以及屋顶(仅供参考)。
① 植被层:乔木种植处尽量在承重梁及柱顶位置。
② 种植土层
1)屋顶绿化设计为保证树木基质厚度可适当进行土方造形,土方堆高处需在承重梁及柱顶位置。
2)基质要选用专用基质。主要有改良土和超轻量基质2种类型。改良土时由田园土、排水材料、轻质骨料和肥料混合而成,超轻量基质由表面覆盖层、栽植育成层和排水保水层3部分组成。
3)屋顶绿化基质应符合厚度要求。
③ 隔离过滤层:隔离过滤层一般采用既能透水又能过滤的聚酯纤维无纺布等材料,在基质层下排(蓄)水层之上,搭接缝的有效宽度应达到10~20cm,并向建筑侧墙面延伸至基质表层下方5cm处。
④ 排(蓄)水层:应根据屋顶排水沟情况设计,材料可选用凸台式、模块式、组合式等多种形式的排(蓄)水板、或直径大于0.4-1.6cm的陶粒,厚度宜50mm。
排(蓄)水板:它的作用是既可以蓄水,保证植物根系有水分;又可以排水,防止涝灾。此外它也是有阻根作用的。
⑤耐根穿刺防水层:可以选用刚性防水、柔性防水或涂膜防水这3种不同的材料,防水层要做二道或二道以上,最上边的一道防水必须采用耐穿刺防水材料,使用年限不能低于15年。
三、屋顶绿化植物品种的选择
1.屋顶绿化选择植物的五大原则:
①选择耐旱、抗寒性强的矮灌木和草本植物;
②选择阳性、耐瘠薄的浅根性植物;
③选择抗风、不易倒伏、耐积水的植物种类;
④选择以常绿为主,冬季能露地越冬的植物;
⑤尽量选择乡土植物,适当引种绿化新品品种 。
2.常用植物品种的选择:
景天科:佛甲草、垂盆草、金叶景天等
菊科:大花金鸡菊、黑心菊、松果菊、紫菀等
芒草类:细叶芒、晨光芒、狼尾草、蒲苇等
蔓性植物:紫藤、爬山虎、常春藤、金银花等
花灌木类:石榴、红枫、紫薇、丁香、木槿等
佛甲草/垂盆草/松果菊/黑心菊/常春藤
细叶芒/狼尾草/紫薇/红枫
分享来源于上景总工办
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
两大湖泊型旅游度假区案例优缺点分析
湖泊型旅游度假公园是一种以休 闲度假为主题的专项型公园,也是一种公园型旅游区,因此,在对该类旅游区 进行规划时,注重其度假功能的同时也应保证其作为公园所必备的特征。本文以太湖湾旅游度假区以及“宋都水系”工程景区案例为例,分析湖泊型旅游度假区优缺点,为大家以后在规划此类型景区做参考:太湖湾旅游度假区(1)项目概况太湖湾旅游度假区位于江苏省常州市,围绕中国五大湖泊之一的太湖而建。其核心规划面积约为10km?,规划保护范围17.17km?。开发时间持续十几年之久,整个度假区已非常成熟,历史文化产品、现代科技产品、休闲度假产品、娱乐休闲产品、运动竞技产品等应有尽有,对游客有着较强的吸引力。一般游客逗留时间在两天左右。
