土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 焊工无证上岗被抓,会有哪些处罚?
焊工无证上岗被抓,会有哪些处罚?
发布于:2022-01-24 14:19:24 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
焊工作为特种作业人员,为响应国家政策,必须依法取得相应资格,持证上岗作业。
国家也有相关部门对焊工持证情况进行抽查,但总有那么些不信邪的,不相信自己那么倒霉会被查到,不肯花那么笔钱去办个焊工证。
这些人如果被抓了,会有什么样的后果等着他们呢?
1、进行无证电焊、气焊作业的
应根据《消防法》第六十三条第二项规定,处警告或者500元以下罚款;情节严重的,处5日以下拘留。
2、雇佣、指使或强令他人进行无证电焊、气焊作业的
依照《消防法》第六十四条第(一)项规定,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
3、进行无证电焊、气焊作业引起火灾的
依照《消防法》第六十四条第(二)项规定,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
4、生产经营单位雇佣无证焊工上岗作业的
根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第七项,责令限期改正,可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处五万元以上十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。
5、使用伪造、涂改焊工证或者使用伪造的焊工证的
根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十一条,给予警告,并处1000元以上5000元以下的罚款。
6、转借、转让、冒用焊工证的
根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十一条,给予警告,并处2000元以上10000元以下的罚款。
7、 派出所行政拘留无证上岗作业的焊工是合理的吗?
答:是的,合理!
根据《消防法》第六十三条第二项规定,进行无证电焊、气焊作业的,处警告或者500元以下罚款;情节严重的,处5日以下拘留。
不要以为焊工无证上岗被抓只是罚点钱就过去了,情节严重的是会被行政拘留的,一旦被拘留了是会留下案底的!
依照《消防法》第六十四条第(一)项规定,雇佣、指使或强令他人进行无证电焊、气焊作业的,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
所以不仅无证上岗作业的焊工有可能会被拘留,雇佣焊工无证上岗的老板,也是有被行政拘留的风险的!
派出所行政拘留无证上岗的焊工的有法律依据的,是合情合理的!
顺便一提,一般举报一般事故隐患和一般安全生产违法行为的,比如无证上岗作业的焊工,可以获得500元的奖励;
举报有重大事故隐患、或者重大安全生产违法行为的,奖励金额按照行政处罚金额的15%计算,最低奖励3000元,最高不超过30万元。
所以没有证的焊友们,该如何避免被抓和处罚?
赶紧去考证啊,还等什么呢?
法律无漏洞可钻,更不可忽视!
不要等到进了局子里还不知道发生了什么事儿!
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
项目亏损的11大主观原因和工地上的100种浪费,你的利润就是这样跑掉的!
来源 :小木匠技术课堂、综合网络 一、无成本控制 目标   绝大部分亏损的项目部,根本没有成本控制的总目标,有的虽有但却没有严格执行,因而使项目部的成本处于失控状态。     某项目部在工程开工后,对工程进行了成本预测,并确定了分项工程成本、分类成本和工程总成本目标;待工程竣工时,除固定费用(包括上交的管理费、提取的固定资产折旧费、大修费)等项目未超出测算的成本外,人工、材料、燃料、配件和项目部间接费等可变费用全部出现超支。
