土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 普通混凝土泵送发生离析的原因及预防措施
普通混凝土泵送发生离析的原因及预防措施
发布于:2022-01-24 14:09:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1离析的定义及混凝土离析的表现
混凝土离析是指泵送剂掺量或用水量超过了其胶凝材料的饱和点,而导致胶凝材料颗粒之间的阻力减小,位移加快的现象。混凝土离析的现象是:当混凝土用水量超时拌合物堆成一堆时,拌合物表面泌出稀浆向边缘流出,表面露出石子,并且石子表面不沾砂浆;当混凝土外加剂超掺时,砂石下沉紧贴底板,用铁锨很难铲动,这种现象也叫“扒底”。
2混凝土拌合物离析的危害
危害一:若搅拌车驾驶员为了节省油,在运输途中不转罐体或现场停转时,到工地卸料时或产生混凝土分层离析的现象,此时因罐体严重偏心而不能转动罐体,导致混凝土报废,消除罐体中残留也需要很多时间:
危害二:很容易造成堵泵,离析的料从站底接料到卸入泵斗,只要进行搅拌,就不会扒底。在连续泵送过程中也不会有问题,当停泵一分钟就形成堵泵(即稀浆上浮,砂石下沉紧贴管壁形成很大的阻力,导致无法泵送)。
危害三:同配合比的混凝土离析的料与不离析的料要降低混凝土强度10%左右,甚至会影响混凝土的凝结时间,造成混凝土不硬化。
危害四:在施工现场浇筑过程中,离析的混凝土拌合物所有上浮的稀浆会沿着模板缝流出,污染施工环境,给业主方造成较大的清理费用。
3原材料质量原因分析及预防措施
3.1砂子的含泥量不稳定的原因分析和预防措施
3.1.1原因分析
由于天然砂的资源越来越少,砂子的含泥量也忽大忽小,有时甚至是同一个砂源的砂子,也会存在这一现象。当含泥量大时,需要多掺外加剂,因为泥吸附减少成分:当砂子中含泥量忽然变小时,如果不减少泵送剂掺量,就会导致混凝土拌合物离析,因为该掺量已经超过其饱和点掺量。
3.1.2预防措施
要保持砂中含泥量的稳定性,当检测发现砂子中的含泥量有较大的差别(至0.5%)时,应分开存放,不得混掺,注意配合比中外加剂掺量的调整使用。
3.2粉煤灰质量不稳定的原因分析和预防措施
3.2.1原因分析
每年电厂都要安排检修,致使粉煤灰产量降低。在此时如果经常变换粉煤灰的等级或生产厂家,如果不及时改变泵送剂的掺量,就会导致混凝土拌合物离析。因为不同级别及细度的粉煤灰打入同一个筒仓内,是很难预料在什么时间能用到另一种的灰。当不同厂家的同一个级别的粉煤灰打入同一个筒仓内,由于其烧失量等性能可能不同,也可能导致混凝土拌合物的离析。因为烧失量大的粉煤灰一般含碳量高,容易吸附泵送剂,影响混凝土坍落度损失及施工性能。
3.2.2预防措施
使用同一厂家和同一级别的粉煤灰,杜绝不同厂家合并不同等级的粉煤灰混装进同一个筒仓内。如果确实需要更换时,应待筒仓内粉煤灰用完后再往里打入新的粉煤灰。不同型号或不同厂家的粉煤灰绝对不能混掺。
3.3水泥中标准稠度用水量的原因分析和预防措施
3.3.1原因分析
当水泥掺入较差的混合材料或熟料时,就会出现标准稠度用水量明显增大的现象,如果正在使用这种水泥进行生产,而新进水泥的标准稠度用水量又明显变小时,就很容易导致混凝土拌合物离析。原因是水泥中的混合材变好后了,对减水成分的吸附降低了。如果不及时降低泵送剂的掺量,就会导致泵送剂超掺,使混凝土拌合物离析。
3.3.2预防措施
在做水泥进场检验时,首先要检测水泥的标准稠度用水量,当标准稠度用水量有明显变化时,就应做减水剂的适应性试验,确定减水剂的合适掺量。当标准稠度用水量变大时,混凝土需要多掺减水剂,反之要少掺减水剂。要保持水泥进场质量的稳定性,经常与水泥厂家进行沟通,要求其混合材有变化时及时通知搅拌站,以便采取应对措施。
3.4胶凝材料温度的原因分析及预防措施
3.4.1原因分析
胶凝材料的温度也是影响混凝土拌合物离析的重要因素。实际上,减水剂的试验温度与生产时所用的胶凝材料温度相差较大,温差范围大约在25~30度,胶凝材料的温度越高,所吸附的泵送剂就越多。因此,实际生产都要比试验时的掺量有所增加。而如果生产量不连续,再开工时若不减少减水剂掺量,就可能出现离析。因为胶凝材料的温度在刚卸入筒仓内时都比较高,随着时间的推移,温度在逐渐下降。当胶凝材料的温度降低较多时再生产混凝土,如果不减少泵送剂掺量,就会出现超掺。
3.4.2预防措施
每天新开盘的第一车混凝土必须放料检测混凝土的和易性,查看拌合物是否存在离析,若轻微离析时就可以出厂,若离析严重时必须增加胶凝材料进行调整。轻微离析是稀浆流出拌合物堆3cm以内,大于3cm时应为严重离析,定时测定生产用材料含水率。
4超高层混凝土工作性方面的原因分析和预防措施
4.1原因分析
混凝土工作性能稳定性,超高层建筑混凝土施工周期较普通工程长,混凝土需要保持周期性能稳定。然而混凝土随泵送高度、季节变化等其泵送性能具有不同要求,当混凝土坍落度过小时,混凝土润滑层较薄,摩擦阻力增大,当混凝土坍落度较大离析时,在长距离管道中混凝土石子容易下沉,导致堆积堵管;如离析泌水等现象,混凝土砂浆易扒底从而导致堵管。
4.2预防措施
制定严格的混凝土入泵工作性控制标准并坚决贯彻实施。相同施工工况(双击高压、排量为50%)条件下,在C60混凝土泵送高度为300m时,不同扩展度对泵压的影响规律如表l所示,标明混凝土在可泵性范围内,泵送压力与流动度成反比,即实施施工时,适当增加混凝土流动度有利于提高施工效率。
5出厂混凝土检验方面的原因分析和预防措施
5.1原因分析
当发现有的原材料不稳定时,而没有做到每车必检。出厂检验时只是目测了坍落度,而没有放料观测是否离析。
5.2预防措施
当有差别批次的同种材料存入一个筒仓内时,应预估两种材料的使用时间段,在此间所生产的混凝土必须每车放料检查是存在离析现象。
生产操作员在搅拌过程中主要观察卸料时的搅拌电流,若发现该盘混凝土拌合物的搅拌电流明显小于上一盘的搅拌电流时,应提醒当班试验员取样检测,以防混凝土出现离析。
  • linmj10
    linmj10 沙发
    从5个方面进行原因分析,采取的措施很有效,值得借鉴。
    2022-01-25 09:43:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求助!有懂的人吗?
求助,80年代老房子,梁下柱顶上因为之前安装卷闸门,在差不多的横截面位置上打了12.13个膨胀螺丝孔,每个孔12或者14直径,长度100的孔。300*300的角柱,6层楼,跨3.3米*5.2米,首层高4.4米,我在首层,楼上全部是红砖墙。80年代应该都是用c20混凝土的吧?现在有点担心,毕竟要在里面工作。会不会倒塌啊,如果承载力不够会反映在什么地方出现裂缝或者其他损坏。有懂的人吗?感谢! 框架柱打洞影响有多大吗?
