经常有一些粉丝问周站长,怎么把CAD默认设置保存低版本,这样发给别人方便别人打开,我们知道CAD低版本是打不开高版本图纸的,那怎么在保存的时候默认保存低版本呢?
打开CAD输入op回车;
点击打开和保存,把文件保存中的另存为改成你需要保存的版本即可,建议设置2007即可,这样基本上都能打开。
以上设置完成之后,下次我们保存或者另存为都会默认保存2007,不用我们再次选择版本版本。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
你没看错,CAD动态块也能统计数量了!之前我们分享了很多关于如何统计CAD图块数量的文章,很多粉丝问周站长,动态块如何统计数量,用一般的块统计,一个动态块的不同变种,他只统计1次,无法精确统计图块数量,比如下面这个图。不同沙发都是一个动态块,如何添加每种沙发的数量。 这里我们要借助源泉设计插件,没有的可以下载安装一下,链接:点击下载 安装之后输入sxl回车; 选择样板动态块,也就是动态块的任意一个变种; 注:不同动态块是没法一次统计的,一次只能一个样板。
