土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助各位大哥大姐
求助,80年代老房子,梁下柱顶上因为之前安装卷闸门,在差不多的位置上打了12.13个膨胀螺丝孔,每个孔12或者14直径,长度100的孔。300*300的角柱,6层楼,跨3.3米*5.2米,首层高4.4米,我在首层,楼上全部是红砖墙。80年代应该都是用c20混凝土的吧?现在有点担心,毕竟要在里面工作。会不会倒塌啊,如果承载力不够会反映在什么地方出现裂缝或者其他损坏。有懂的人吗?感谢!
框架柱打洞影响有多大吗?
全部回答(4 )
  • 土豆粘卷子
    一般需要有比较详细的布置图才好判断。砖混结构的柱子,看是转换用的,还是仅仅用于门穿洞口构造柱。如果是门窗洞口构造柱的话,一般问题不大,砂浆补强一下就可以了。如果是转换柱的话,受力一般较大,强度低的话,就容易出现问题了。建议做一下构件加固,可以把这个柱子外包混凝土或者型钢,上面的梁也一起加固,这样再装修一下,就没什么问题了。
    2022-01-25 14:02:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
