土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 复合土工膜在堤坝防渗施工中的要点
复合土工膜在堤坝防渗施工中的要点
发布于:2022-01-23 09:18:23 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
复合土工膜在堤坝防渗
复合土工膜分为一布一膜和两布一膜,宽幅4-6m,重量为200-1500g/平方米,抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高,产品具有强度高、延伸性能较好、变形模量大、耐酸碱、抗腐蚀、耐老化、防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通、地铁、隧道、工程建设中的防渗、隔离、补强、防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂,故可在非常规温度环境中使用。
常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理,以及废料场的防污处理。复合土工膜的使用年限问题,主要是由塑料薄膜是否失去防渗隔水作用而定,因此复合土工膜的使用年限足以满足大坝防渗要求的使用看限。保护层土料一定要用夯打密实,保证干容重在1.5以上,并随时取样检验。回填保护层及砌筑块石护面时,一定要轻放,以免撞破土工膜。在块石护面下面,应铺填100mm厚的碎石或砾石垫层,以防止因水位变化,风浪等因素的影响而淘刷土料保护层。干砌块石采取人工挂线铺砌,石块应紧密嵌固,面层块石个体重量应大于48kg,
复合土工膜
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
SLT809-2021水利对象基础数据库表结构及标识符.pdf
