土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ E8257D安捷伦Agilent E4438C信号发生器
发布于:2022-01-22 10:33:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
新的Keysight(原Agilent) E4438C ESG矢量信号发生器通过提供优异的基带信号而达到了新的性能水平。它具有宽RF调制带宽、快采样率和大存储器,这是评估2.5G、3G和宽带无线通信系统及部件的关键要求。此外,ESG矢量信号发生器还提供达6GHz的频率覆盖,能符合无线局域网的特殊要求。
Keysight(原Agilent) E4438C ESG矢量信号发生器可提供模拟调制、采用标准和定制制式的数字调制、优异的电平精度和频谱纯度,以及极便于配置的体系结构,因而是一般研制开发、制造和查错应用的理想设备。
·250 kHz 至 1,2,3,4,6GHz 的频率覆盖
·使用外部I/Q输入时的160MHz RF调制带宽,或使用内部基带发生器时的80MHzRF调制带宽
·100MHz采样率,带16bit,400MHz的数模转换器(4倍过采样率)
·32M采样(160Mbyte)基带存储器
·用于波形存储的6Gbyte硬盘驱动器
·内部误码率分析仪
·宽带FM和相位调制,AM和脉冲调制
·定制数字调制(大于15种FSK、MSK、PSK和QAM)
·固件专用件 (3GPP W-CDMA, cdma2000/IS-95A, GSM/EDGE/NADC, 噪声) 和 Signal Studio 软件专用件 (802.11a, 802.11b, 蓝牙, 1xEV-DO)
  ·10BaseT LAN, GPIB, 和RS-232 连接能力
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-01-24 07:10:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5182A N5182B矢量信号源发生器
Agilent安捷伦N5182A N5182B矢量信号源发生器 附加的功能: 为制造优化的性能 快速切换速度 简化的自我维护 信号特性 100 kHz 至 3 或 6 GHz > 23 dBm 高达 3 GHz,使用高度可靠、快速切换的电子衰减器 W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc, 5 dBm 输出功率 ≤900 μs 在列表模式下同时进行频率、幅度和波形切换
