土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm地梁需不需要建模?
pkpm地梁需不需要建模
全部回答(1 )
  • 明天怎么熬
    你这个地梁得看在什么位置,如果和基础连在一起,这就没必要建了,如果在±000位置,一般都是建上,然后按照普通框架梁配筋选截面,柱子配筋按照有梁和无梁包络配筋。最后打计算书的时候看你们那边的审图中心要求了,如果他要求你就按照多这一层打印,如果不要求就不加这层。最后,在基顶设置拉梁的配筋需要满足规范的构造要求,尽量超过14的主筋,8个间距200的箍筋。
    2022-04-13 10:24:13 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
