土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨SFE100测试发射机
德国罗德与施瓦茨SFE100测试发射机
发布于:2022-01-21 14:40:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
德国罗德与施瓦茨SFE100测试发射机
特征
单一仪器中的无限标准
多标准测试发射机
频率范围高达 2700 MHz
具有集成功率放大器的输出功率高达 27 dBm
规格
频率范围:100 kHz 至 2.7 GHz
设置分辨率:1Hz
RF 输出:连接器 N 母头,正面,输出阻抗 50 ?
谐波电平:≤ 12 dBm,CW < –30 dBc
SFE100 是罗德与施瓦茨公司的变送器。SFE100 是一款多标准测试发射机,可为广播信号提供实时编码。它支持所有常见的数字和模拟电视标准以及多种音频广播标准。其灵活的定制选项使 R&S?SFE100 适用于各种应用——从生产和质量保证到简单的开发应用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德科技DAQ970A数据记录器
Keysight是德科技DAQ970A数据记录器 特征: 带有 6-1/2 位(22 位)内部 DMM 的 3 插槽卡笼,使用新型固态多路复用器模块每秒扫描高达 450 个通道 8个开关和控制插件模块可供选择 内置信号调理测量热电偶、RTD 和热敏电阻、AC/DC 电压和电流;电阻、频率/周期、二极管测试和电容 100k 非易失性存储器读数在断电时保存数据 每个通道的高/低警报限制,加上 4 个 TTL 警报输出
