如果有需要装修地下室的家庭,往往会面临没有下水的困扰,虽然有的开发商会给业主预留一个集水坑放置潜污泵,但是可能只能指标不能治本,有可能排水问题没解决,还要解决异味泄露散发等难题,因此,一般情况我们都是推荐安装污水提升设备来将解决排水的困扰。
污水提升设备通俗易懂点就是污水排放装置,区别于其他的排水装置,它更多的可能就是通过压力排水的方式将污水直接提升到市政主排污管道处排除,没错就是提升,也就是我们所谓的水往高处走,当然前期是需要预设好管道,污水通过管道直接提升走,当然由于提升污水的时候会有压力的,我们排水管道选择尽量考虑打抗压能力强悍的U-PVC给水管、PPE等能抗压的管道,以保证能够顺利排走。
当然污水提升设备的安装方面,我们尽量将设备直接排水的最低点可以方便污水顺利流入设备当中排走,所以很多大型的污水提升设备都会尽量安装在集水坑的坑内,同时对于安装在坑内的污水提升设备我们需要注意的就是要选择整机防护等级IP68的设备,以防止坑内进水造成设备故障,例如泽德Kompaktboy、Gerios这几款设备都是整机防护IP68的,可以直接安装在坑内,即使坑内进水设备也能正常的工作。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
猪舍的供水排水和粪尿清除(1)供水猪场每天需要充足的供水,以保证猪的饮水、饲料调制、清洗圈舍等需要。猪场供水一般采用集中式给水方式,即用抽水(如水泵)设备从水源取水,经净化消毒处理后,进人贮水设备,再经配水管网送到各用水点。这种给水方式取用方便、卫生,节约劳力,但投资大、耗能多。猪的饮水装置目前多采用饮水器,常见的猪用饮水器有鸭嘴式、乳头式和杯式饮水器等。饮水器一般安装在排粪区或粪尿沟附近。舍内除供猪饮用的饮水器或水龙头外,还应隔20一30米在适当位置设清洗圈舍和冲刷用具的水龙头,值班室和饲料间也应分别设水龙头。
