通过找出扁电缆老化的诱因延长使用寿命
对应用安装范围来说,扁电缆适用于特殊场所的起重设备、电缆轨道、台车、传输机械、电梯、行车、 塔吊、伸缩机械设备等移动电器动力传输线及控制、照明、通讯信路,也可用于封闭的室内环境移动机械部件等的连接安装。相对圆电缆而言,扁电缆更有节省安装空间和成本等优点,且在芯线根数相同的情况下,其弯曲半径比圆形电缆更小。
电缆结构:多股细绞或精绞成束细铜丝导体;抗油耐酸碱聚氯乙烯绝缘料护套;芯线平行相邻排列;电缆结构柔软,带有黄绿双色保护,芯线数字编号区分,为敷设安装提供方便。
为了防止橡胶扁电缆老化,首先要了解其主要诱因。
1)外力损伤。从近年来的运行情况分析,大量的电缆故障是由机械损伤引起的。有时,如果损坏不严重,则需要数月甚至数年的时间才能使损坏的部件发生故障,从而形成故障。有时会出现严重的故障,直接影响到机组的安全生产。
2)绝缘受潮。这也是常见的,通常是在直埋或管排的电缆接头处。
3)化学腐蚀。直埋在酸性和碱性区域的电缆经常会导致电缆铠装、铅皮或外皮受到腐蚀。保护层长期受到化学腐蚀或电解腐蚀的腐蚀,导致保护层失效、绝缘损耗和电缆失效。
4)长期超负荷运行。超负荷运行时,由于电流的热效应,负载电流通过电缆导体不可避免地会导致发热,而蒙皮效应的电荷和涡流损耗,钢制铠装的介质损耗首先会产生附加热,从而使电缆温度升高。在长期过载的情况下,过高的温度会加速绝缘老化,从而使绝缘层被穿透。特别是在炎热的夏季,电缆的温升往往导致电缆绝缘首先断裂,因此在夏季,电缆故障尤为严重。
5)电缆接头失效。电缆接头是电缆线路中薄弱的环节,由于人员的直接疏忽而造成的电缆接头的故障(施工不良)经常发生。
6)环境与温度。电缆的外部环境和热源也会引起电缆的高温、绝缘击穿甚至爆炸。
找出原因,避免这些原因,是防止电缆老化、延长使用寿命的根本途径。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
槽式垂直右下弯通电缆桥架规格和型号1、槽式垂直右下弯通电缆桥架基本信息如下: 产品编号:JY-C118 产品名称:槽式垂直右下弯通 产品类别:槽式电缆桥架 2、槽式垂直右下弯通电缆桥架规格和型号 2.1 槽式垂直右下弯通电缆桥架常用规格型号 规格1: 50*50mm 规格2: 100*50mm 规格3: 150*50mm
