土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 立式循环水泵选型手册 建议收藏
立式循环水泵选型手册 建议收藏
发布于:2022-01-21 11:51:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
立式循环水泵主要用于酸碱化学药液输送、循环、提升。广泛应用于废气处理行业,主要涉及脱硫塔、洗涤塔、除臭塔、净化塔、吸收塔、酸雾塔等液下喷淋、循环使用。轻松处理硫酸、盐酸、硝酸、铬酸、氢氟酸、磷酸、次氯酸钠等各种酸碱液体。今天小编就为大家分享一下立式循环泵选型的依据
  一:立式循环水泵选型注意事项
  1、通过介质初步确定类型,是浆泵还是水泵,根据介质是否有腐蚀性,选择合适的材质。
  2、根据池子的深度,确定液下长度,是否需要延长。
  3、根据流量确定输送管径,距离和高差确定扬程!
  4、选择电机的功率。
  二:立式循环水泵选型依据
  立式循环水泵选型应根据液体性质、输送量、管路布置以及操作运转条件等方面加以考虑。
  1、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用液下泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
  2、流量是选择酸雾塔槽内泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。选泵时,以大流量为依据,兼顾正常流量,在没有大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为大流量。装置系统所需的扬程是选酸雾塔槽内泵的又一重要性能数据,一般要用放大5—10余量后扬程来选型。
  3、立式循环水泵装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,以便进行系统扬程计算和汽蚀余量的校核。
  4、立式循环水泵的操作条件很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。
  三:
立式循环水泵操作说明
  1.加装底阀或滤网,以防止外物进入泵浦。网孔孔径约5-7mm,且滤网孔的面积应为入口管径之5-10倍。
  2.请保持液面不能少高于入口滤网30cm以上,以防止吸入气泡。
  3.当配管高度大于8米时,需要加装逆止阀。
  4.请加装保护断电器,以防止泵浦空转。
  5.为了维修方便,出口需要加装阀门。
  6.出口扬程高或输送距离较长,压损超过1kg以上的使用场所建议在原出口加装三通回流管,以防止反压及热气排放,减少损坏。
  7.如安装两台泵浦,不能共用入口管路。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
溶剂输送泵一般会选择哪些耐酸碱泵来输送
我们主要生产溶剂计量加药泵、溶剂磁力加药泵、溶剂自吸加药泵,生产的耐酸碱泵,耐腐蚀、无泄漏,可轻松处理任意浓度硫酸(含硫化物)、盐酸、硝酸、铬酸、氢氟酸、磷酸、次氯酸钠、醋酸、草酸、氨水、海水、甲醇、苯酚等酸碱介质。那么主要有哪几种类型呢?   1、溶剂计量加药泵:驱动方式:电机驱动,流量:0.2L——2500L/H,压力可达15KG。优点:手动方式控制调节,无论泵是否运行,均可在0- 8500mL范围内调节流量。配合PH控制qi使用,可实现自动加药系统。
