土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ R&S NGL200电源系列罗德与施瓦茨NGL202
发布于:2022-01-21 11:23:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特点
最大输出功率:120 W
每个通道的电压:0 V 至 20 VNGL202.jpg
每个通道的最大电流:6 A
负载恢复时间:< 30 μs
纹波与噪声:< 500 μV (RMS)/< 1 mA (RMS)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨SMV03射频发生器3.3GHz
附加功能: 频率范围:9 kHz-3.3 GHz 0.1 Hz 频率分辨率 -140 dBm 至 13 dBm( 19 dBm 超量程) SSB 相位噪声 <-122 dBc/Hz(在 f = 1 GHz,Delta f = 20 kHz) 设置时间 <10 ms 高电平精度(<0.5 dB,电平 >-120 dBm) 通过电子衰减器实现高可靠性 数字频率和电平扫描
