土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是防水混凝土?与普通混凝土的区别,防水混凝土该如何施工?
发布于:2022-01-21 10:00:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  在建筑施工作业时,混凝土作为一种基础装修材料是必不可少的,如果你对混凝土不熟悉,那么,说到水泥,通常讲的混凝土就是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料,与水按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土。那么,防水混凝土是什么?该如何进行施工呢?下面就跟着朗凯奇小编一起来深入了解一下吧!
朗凯奇,水泥基渗透结晶型防水剂,建筑防水工程,地下工程防水,混凝土结构自防水
  什么是防水混凝土?
  其实之前小编也有给大家普及过防水混凝土,所以这里就再进行简单介绍一下。防水混凝土分为普通防水混凝土、内掺防水剂的防水混凝土。其中,普通防水混凝土,是以调整比的方法来提高自身密实性和抗渗性要求的一种混凝土;内掺防水剂防水混凝土,是通过掺入化学外加剂提高密实度达到抗渗要求的一种混凝土;混凝土内部毛细管通路被堵塞从而达到抗渗要求的一种混凝土。
  朗凯奇6G水泥基渗透结晶型防水剂
  就是一款混凝土专用内置防水添加剂,在混凝土搅拌时加入,使其有效活性化学物质在水的作用下发生化学反应,生成不溶于水的结晶体,封堵和封闭混凝土结构上产生的细微裂缝、毛细管道和孔隙,提升混凝土结构自防水能力,给建筑物提供永久全方位的保护。
  那么,防水混凝土与普通混凝土施工流程有什么不同吗?
  防水混凝土施工流程
  1、工艺流程:作业准备→内掺入水泥基防水剂→混凝土搅拌→运输→混凝土浇筑→养护
  2、混凝土搅拌:搅拌投料顺序:石料→ 砂 → 水泥 → U.E.A膨胀剂 →
水。加水前先干拌投料0.5~1min。加水三次,加水搅拌1~2min(比普通混凝土搅拌时间长0.5min)。混凝土搅拌前,必须严格按照实验室比对通知单进行操作,不得擅自修改。在雨季,砂必须每天测量含水量并调整耗水量。现场搅拌坍落度控制6~8cm,泵送商品混凝土坍落度控制14~16cm。
  3、运输:混凝土的运输和供应应连续、均衡,间隔时间不超过1.5h。夏季或运输距离较长时,可适当混合缓凝剂,一般以2.5‰~3‰木钙为宜。如果运输后出现离析,应在浇筑前进行二次搅拌。
  4、混凝土浇筑:连续浇筑,不留或少留施工缝。
  (1)根据设计要求,底板一般不得离开施工缝或留在后浇带上。
  (2)墙体的水平施工缝应留在墙体上,其高度不得低于底板表面200mm。墙体有孔洞时,施工缝与孔洞边缘的距离不应小于300mm。施工缝形式为凸缝(墙厚大于30cm)或阶梯缝、平直缝加金属止水片(墙厚小于30cm),施工缝宜做企口缝并用止水条处理垂直施工缝宜与后浇带、变形缝相结合。
  (3)在施工缝上浇筑混凝土前,先将混凝土表面凿毛,清除杂物,冲洗湿润,然后铺筑一层2~3cm厚水泥砂浆(即原比去掉石子),浇筑一步其高度为40cm,以后每步浇筑50~60cm,严格按照施工方案规定的顺序浇筑。混凝土从高处自由下落不得超过2m。如果高度超过3m,应使用绳筒和斜槽落下。
  (4)
应采用机械振捣,以确保混凝土的密实度。振动时间一般为10s,无漏振或过振。振捣时间应使混凝土表面浮浆、无气泡、无沉陷。砂浆铺设和振捣应从对称位置开始,以防止模板移动。结构断面较小,钢筋密集部位严格按分层浇筑、分层振捣的要求进行操作。浇筑到上表面时,必须用木抹子找平,使表面密实平整。
  5、养护:常温20~25℃浇筑后,覆盖并浇水养护6~10h,保持混凝土表面湿润不少于14天。
  6、冬期施工:根据冬期施工方案的规定对水和砂进行加热,混凝土成型温度不低于5℃,采用综合蓄热法保温养护。冬季施工中混合的防冻剂应为认证产品。拆模时,混凝土表面温度与环境温度之差不大于15℃。建设地下工程防水项目,朗凯奇自愈合防水系统为您保驾护航!
全部回复(3 )
  • co1427080087198
    学习了,谢谢楼主分享。
    2022-03-08 11:17:08
  • 富强168
    富强168 板凳
    虽然有做广告的嫌疑,但也要感谢楼主的无私分享!我学到的几个关于防水混凝土施工方面的注意事项。有期待楼主介绍一下大体积防水混凝土的特殊工艺要求,谢谢!
    2022-02-16 08:42:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我的土木在线2021年终总结
时光如梭,岁月匆匆,时间不会因为我们没有学到更多东西而放慢它前进的脚步,马上就要到春节了这一年马上就要过去了转眼间土木在线已经陪伴了我们十几个年头了,这一年在土木在线论坛让我们学习新的知识,让我们彼此分享着新鲜趣事并且和论坛的小伙伴一起沟通交流,至此土木在线感谢每一位小伙伴的陪伴,关于这一年你想什么想对土木在线说的呢?让我们也分享一下2021这一年自己在土木在线论坛学习到了什么新的知识活动时间:2022年1月20日至2022年2月8日
