土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教箱涵裂缝宽度超出规范的问题?
请教箱涵裂缝宽度超出规范的问题?
发布于:2008-03-19 18:42:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
各位师哥师姐:
本人最近计算了一个穿堤箱涵:净尺寸1.50*1.50m,所有壁厚均为0.25m,折角0.25m,顶部覆土厚4.50m,C20混凝土,Ⅰ级钢筋(钢筋抗拉、抗压设计值为210MPa),下设C10混凝土垫层10cm,但是在最不利荷载作用下,底板的裂缝宽度计算值为0.256mm,其他部位均小于0.25mm,规范说不大于0.25mm即可,本人认为超出值不大,现特向大家请教,如果不换成Ⅱ级钢筋,是否需要重新进行截面尺寸拟定并重新进行结构计算?
  • x-silicon
    x-silicon 沙发
    谢谢。
    2008-03-20 16:05:20
  • zjautocad
    zjautocad 板凳
    如果是施工期临时荷载,可考虑折角处板厚较大的有利因素,因为,施工期一般涵内无水,且临时荷载不可以长期作用!
    2008-03-20 12:02:20
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求有压隧洞衬砌计算或管片衬砌计算方面的资料
求有压隧洞衬砌计算或管片衬砌计算方面的资料,谢谢。
