土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ UWB室内定位系统七大技术优势
UWB室内定位系统七大技术优势
发布于:2022-01-20 18:39:20 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        UWB室内定位系统七大技术优势
        UWB室内定位系统是一种无载波通信技术,利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。通过在较宽的频谱上传送极低功率的信号,UWB能在10米左右的范围内实现数百Mbit/s至数Gbit/s的数据传输速率。
        UWB室内定位技术具有以下优势
        1、高速的数据传输
        UWB室内定位系统使用上吉赫兹的超宽频带,即使把发送信号功率密度控制得很低,也可以实现高的信息速率。一般情况下,其数据传输速度可以达到几百兆比特每秒到吉比特每秒。
        2、多径分辨能力强
        UWB技术由于其极高的工作频率和极低的占空比而具有很高的分辨率,窄脉冲的多径信号在时间上不易重叠,很容易分离出多径分量,所以能充分利用发射信号的能量。
        3、系统容量大
        带宽增加使信道容量的提高远远大于信号功率上升所带来的效应,这一点也正是提出超宽带技术的理论机理。
        4、定位精确
        冲激脉冲具有很高的定位精度,采用超宽带无线电通信,可在室内和地下进行精确定位,精度可达2厘米,一般精度在15厘米内。而GPS定位系统只能工作在GPS定位卫星的可视范围之内。与GPS提供绝对地理位置不同,超短脉冲定位器可以给出相对位置,其定位精度可达厘米级。
        5、隐蔽性好
        因为UWB的频谱非常宽,能量密度非常低,因此信息传输安全性高。另一方面,由于能量密度低,UWB设备对于其他设备的干扰就非常低。
        6、抗干扰能力强
        UWB扩频处理增益主要取决于脉冲的占空比和发送每个比特所用的脉冲数。UWB的占空比一般为0.01~0.001,具有比其他扩频系统高得多的处理增益,抗干扰能力强。一般来说,UWB抗干扰处理增益在50dB以上。
        7、低成本和低功耗
        UWB无线通信系统接收机没有本振、功放、锁相环(PLL)、压控振荡器(VCO)、混频器等,因而结构简单,设备成本将很低。由于UWB信号无需载波,而是使用间歇的脉冲来发送数据,脉冲持续时间很短,一般在0.20~1.5ns之间,有很低的占空因数,所以它只需要很低的电源功率。一般UWB系统只需要50~70mW的电源,是蓝牙技术的十分之一。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-01-22 07:16:22
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
UWB室内定位原理,影响定位精度因素分析
UWB室内定位原理,影响定位精度因素分析         UWB室内定位功能和卫星原理很相似,就是通过室内布置4个已知坐标的定位基站,需要定位的人员携带定位标签,标签按照一定的频率发射脉冲,不断和4个已知位置的基站进行测距,通过一定的精确算法定出标签的位置。         UWB定位技术主要以
