污水处理设备是用于工业污水处理的常用设备,一台工厂污水处理设备价格不低,所以在平时的操作中,要定期做好工厂污水处理设备维修维护的工作,这样才能保证设备的持续使用。那工厂污水处理设备要怎么进行维修维护呢?下面跟着清之源环保小编一起来了解一下吧。
工厂污水处理设备维修维护流程
维护周期为每半年一次,每个站内主要巡查单位为:沉淀池、调节池、气浮池、生化池、膜池、设备间。按照工艺单元的先后顺序逐项检查与测试。
工厂污水处理设备维修维护具体检查环节
1.沉淀池:查看工厂污水处理设备池内水面是否存在漂浮杂物、污泥上浮,以及设备导流管有没有工业污水堵塞。
2.调节池:查看工厂污水处理设备池内是否有杂物漂浮,如果有很多漂浮物在池面,需要及时清理以免造成水泵堵塞。
3.水泵:查看工厂污水处理设备水泵运转情况,取出浮球,测试开关,检查吸水口污染情况,检查水泵电路,出水阀门启闭,检查管道及阀门运行情况。
4.气浮池:观察工厂污水处理设备溶气水释放情况是否正常,溶气释放器运行是否正常,如果有发生生脱落或堵塞现象,及时进行维修维护。
5.好氧池、接触氧化池、水解池、厌氧池、兼氧池:查看工厂污水处理设备池内水面有无漂浮杂物。查看池中的填料挂膜情况,微生物含量,查看曝气量及曝气强度。
6.膜池:分析工厂污水处理设备膜池内活性污泥性状,曝气量及曝气强度检测。查看膜池内水泵运转情况,包括水泵进出水口有无污染,水泵电路是否正常,水泵是否发生脱落生锈等情况。
7.设备间:查看工厂污水处理设备间内有无积水。控制柜通电情况,元器件及线路,以及鼓风机,油箱油位,皮带,过滤芯等是否发生污染,检查进行出风口阀门、管道、管道泵、自吸泵运转情况,查看工厂污水处理设备加药装置、膜药洗装置储药桶内有无被污染,如有污染情况发生及时进行清洗除污。
8.其他:气提装置运行情况测试及电磁阀线路检测。压力表、流量计线路及信号测试。 水泵链条、外露管道锈蚀检测。工厂污水处理设备周围的环境状况维修维护,温度检测。
工厂污水处理设备维修维护工作是设备管理员要定期做的工作,每一项参数的运行情况都要以表格形式进行记录。
文章来源:清之源环保
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳接触氧化池、水解池、厌氧池、兼氧池:查看工厂污水处理设备池内水面有无漂浮杂物。查看池中的填料挂膜情况,微生物含量,查看曝气量及曝气强度
