冷库制作之前需要考虑哪些方面?很多冷库业主对冷库不是很了解,只知道冷库能长时间储藏货品,可是也不明白如何制作冷库,并且不明白冷库储藏技术。今日就和大家简单说下冷库制作之前需要考虑哪些方面?
冷库制作需要考虑的内容:
1、确认寄存的货品品种,以及储藏的货品量有多少?
2、确认自己储藏的货品进货温度是多少?冷库储藏温度是多少?
3、确认自己冷库要制作在什么位置?冷库选址应当考虑的几点要素:
(1)交通便当 ——方便货品的运送
(2)周边环境——有杰出的卫生环境、无污染,具有很好的排污水口
(3)地形面积——节约用地、不占农田、最好是平地
(4)水源——冷库是用水比较多的,保证水源充沛
(5)电源——需要有一个十分可靠的、稳定的电源,保证正常运行气调库选址。
如果是气调库,还应当挑选在原产地邻近,不能太远否则物流运送会影响储藏效果的。
4、冷库制作的尺度(长、宽、高)是多少,从而确认库门的标准尺度,门的敞开方向。冷库装置冷库建筑从施工开端到设备装置一般是在常温下进行的,结构体系也处于常温状态;而冷库投入使用后,其结构体系却处于低温环境中。
5、冷库制冷方法。一般情况下北方的气候较冷简单结冰并且地下水质较硬简单使水冷管道阻塞。不适合挑选水冷的制冷方法方法。
风冷的温度不可以超过45°C,所以气候太热的话不适合使用风冷的制冷方法。
蒸发冷是风冷和水冷的一个结合体,一般适用于较大一点的冷库。考虑到以上这些客观原因和当地的环境进行选制冷方法方法。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
北京冬奥会的制冷系统为什么是冬奥会历史上最环保的?经过一系列测试活动、测试赛,北京2022年冬奥会冰上场馆的优质冰面受到国内外各项目选手们的好评。 此外,北京冬奥会的7座冰上场馆的冰面,还具有环保、环境可持续性的特点,制冰方案从设计到执行,“绿色办奥”的理念贯穿始终。 工作人员在首都体育馆内进行制冰工作。 新华社(温馨摄) 据了解,北京2022年冬奥会新建、改建了7座冰上场馆、共9块冰面,均使用了环保型
只看楼主 我来说两句 抢板凳根据冷库的功能选择冷库的地址,根据商品的种类及温度要求选择蒸发器,尽可能选择水冷冷凝器或蒸发式冷凝器
