土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 理正给排水 \ 测漏设备-环缝焊接修补器
测漏设备-环缝焊接修补器
发布于:2022-01-20 15:10:20 来自:给排水工程/理正给排水 [复制转发]
测漏设备
Aqua M-300D智能听漏仪LOKAL400高精数字关仪运行速度快,测量精度高,比在市面上已经使用的相差仪速度快2倍以上。
测量原理LOKAL400高精数字关仪是在主压力管道泄漏时,管道内 所泄漏的水在压力的作用下,在泄漏点产生的漏水噪声,这种噪声通过管道往两个方向上传播,此时安装在阀门上面的高度灵敏传感器,快速地探测到漏水噪声,放大的噪声信号被发送到相关仪主机的控制单元。通过仪器自动相关运算,从而检测到精确的漏水点泄漏位置。
功能特点
 时间域相关/评率域相关功能
 独有的漏水噪音自动跟踪功能
AFS漏水噪音自动搜索过滤)
可同时测量20段不同的管道材料
250段不同频率滤波
测量精度高,适用于各种管道材料
多核CPU运算速度快,精度高
滤波器的自动和手动选择
集相关仪/地面听音/阀栓听音于一体
图形和数值显示噪音数据
漏水听音探测模式
最新型的Aqua m300D数字式智能地面听漏仪,
有清晰直观的图标显示模式,256频段自由选择、
自动滤波。 高效率抑制背景噪音,大大提高了探测
效率,从而获得最佳漏水峰值。
环缝焊接修补器
该产品主要适用于热力用螺旋管和直缝焊管,环状分布漏点及管道周长1/4内的焊缝泄漏(环缝泄露超过1/4后,焊 道承载拉力大大降低,如仍带压操作,会降低抢修安全系数;此工况下,建议停压进行焊接修复)产品可带压(为 保证施工安全,适当降低运行压力最佳)先进行快速的机械修补,待修补完成后,再进行焊接;不影响管道供热正 常运行下进行焊接施工,由于保护板大于主管道强度,焊接后可起到长期保护管道焊缝,延长使用寿命
公司内部建设有管道测漏及带压抢修培训基地;基地配备有针对管道泄露检测模拟平台,可系统了解听漏仪、相关仪、寻管仪、管道内置听漏仪、气体传感测漏仪等技术项目;并配有热力行业针对补偿器、阀门、三通、弯头、法兰、直管段、焊口等常见工况泄漏多种操作方法抢修演练平台;配有热力抢修隔热服、智能语音可视安全帽控制系统、高性能液压排污渣浆泵等抢修配套高科技展示平台;能够为各供热企业提供有效的抢修防护、漏水检测、带压抢修等技术交流及培训。
  • yaozi33
    yaozi33 沙发
    关注学习了,谢谢楼主分享
    2024-04-12 15:28:12
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-19 08:24:19
理正给排水
1434 条内容 · 40 人订阅
柔性管道连接器-钢带拉紧技术
柔性管道连接器 柔性多功能铸鸿管道连接器理想化的实现了口径相差大的管道的连接,且拥有了更长的轴向补偿距离,管径可变范围达到24mm。无需拆卸可直接安装。 1、比机械接头更经济 2、防腐性能与球墨铸铁管道媲美 3、减少库存 4、节省空间 5、灵活:适用于额定尺寸范围内的几乎所有铸铁管、石棉水泥馆及其它类型管道 钢带拉紧技术 LGQ60卡带专用拉紧器 使用60mm宽2mm厚以内卡带,用于法兰卡带拉紧时使用,用摇杆顶针卡紧法兰卡带,可在拉紧时不会滑落,从而保证卡带贴紧法兰上,不会产生大缝隙导致胶棒飞出。
