土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 常规性的风景旅游区道路网络设计有哪些?
常规性的风景旅游区道路网络设计有哪些?
发布于:2022-01-20 14:29:20 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
风景旅游区道路网络设计对所有道路规划者而言,都是其应慎重考虑的问题,同时其设计质量的高低,对景点的布置以及路线的规划等都将产生重要的影响,同时对风景旅游区而言,对资源价值的发挥也具有较高的价值。因此,针对道路网络,实现科学化管理,不仅可以提升游客的容纳量,使之能最大限度欣赏到景观的资源,同时又可以提升景观效益。
在进行道路规划的时候,选择怎样的网络形式,应该要结合风景旅游区的具体景点分布形态、风景的自然特色等来进行,同时还要考虑到服务功能的实现等等,可以灵活的选择几种网络形式相结合,也可以单独选择一种,比较常见的有以下几种:
方格式网络:就道路网络形式来看,若体现一定的规则性,则多为网格状进行分布。因此,这种道路设计模式,可以对人流实现较高的分流以及合流效果,在风景旅游区之内,就其连接方式来看,方式简单,故属于比较理想化的模式。
环状式网络:此设计形式也比较规则,多以辐射状形式进行分布,具体来看,其有一个中心,同时也有周围设计,能够连接很多分散的景点,没有什么很明显的主次之分, 所以很多风景旅游区都会采用这种道路建设方式。
自由式网络:自由式网络道路不够规则,就其形状来看,以随机状分布,当景点分布不规则时,这种不规则感尤为明显,除了主路,其他的都不太看得出来。
混合式网络:从一定的角度看,这是对上面三种模式的融合,即在风景旅游区之内,多种道路模式共存。对游客而言,可以满足其对所有风景旅游区资源的欣赏和体验,从当前风景旅游区建设来看,此模式的应用较为普遍。
明确了风景旅游区所采用的网络形式之后,需对路网规模进行构思,使之更趋深化和合理, 在道路网络规划中,路网规模具有极其重要的作用,而决定其规模的一般来自以下两方面的因素:
在道路网络规划中,在单位面积上,其所具有的接待能力是其重要的依据;对风景旅游区而言,虽部分面积较大,但可开发的程度却不高,这直接关系到了道路网络的规模。对道路网络结构而言,在形式的构建上,会受到节点的影响,不同的节点,道路的配套要求也不一样,而对节点的区分,主要是依据重要度来进行判断。在风景旅游区中,能不能成为节点,或者说节点的重要度是多少,都关系到该景点道路的规划。
节点,是指那些能展现风景旅游区风格的,比较重要的、关键的景点,也可以是那些比较重要的服务场所。站在实际的角度,在节点的选择上,可以将那些容量较大的景点等作为选择的标准。
在道路设计时,要充分发挥主干路线的作用,即总接待能力超过 15%的景点、重要度超过 10%的景点等,均要和主干路线进行连接,如确实受客观因素的限制,无法和主干路线进行连接的,必须有次干线与之完成连接,同时要保证风景旅游区内的重要景点,必须有干道与之连接。
就道路网络规模而言,在其规划阶段要进行合理的设计和定性,即在道路规模设计上要和景观性质、原有交通状况等相吻合,同时受旅游季节等影响,在定性上也会产生一定的区别。在风景旅游区中,道路具有极其重要的职能,不仅具有连接景点之职能,而且还能起到引导的作用。
此文章由创艺园旅游规划设计整理编辑分享,请勿转载!
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
如何做好景观设计之玩转地形?
我们一直在寻求“人造”与“自然”之间的平衡点 这就不得不提及 地形设计 了 地形设计毫无疑问是景观设计基础中的基础       地形景观在设计中应用很广,通过堆填一定高度 的微地形,营造出丰富的软质视觉层次和创造不同的活动空间。       我们所说的地形,指的是由景观规划设计师根据景观效果的需要,通过土方工程手段创造出来的人工地形。有的陡峭、有的平缓、有的起伏、有的开朗…
