土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 交换机如何搭配光模块使用,这几种方法非常实用
发布于:2022-01-20 11:25:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
      在企业网络部署、数据中心建设都离不开光模块与交换机。光模块主要是用来将电信号与光信号进行转换,而交换机则是对光电信号起到转发作用。在众多光模块中,SFP+光模块是目前被应用的最多的光模块之一,在与交换机搭配使用时采用不同的连接方式可实现不同的网络需求。
一、SFP+光模块是什么
SFP+光模块是属于SFP光模块中的一种10G光纤模块,它独立于通信协议。一般与交换机、光纤路由器、光纤网卡等相连接,被应用在10G bps以太网以及8.5G bps光纤通道系统中,能满足数据中心更高的速率需求,实现数据中心的网络扩展与转换。
SFP+光模块线卡密度高、体积小,可与其他类型的10G模块互通,为数据中心提供更高的安装密度,节约成本。也因此而成为市场上主流的可插拔光模块。
二、SFP+光模块的种类
常规情况下,SFP+光模块是按照实际应用来进行分类的,常见的有10G SFP+、BIDI SFP+、CWDM SFP+、DWDM SFP+这几种类型。
10G SFP+光模块
该种类型的光模块即为普通SFP+光模块,也可视作10G SFP光模块的升级版,是目前市场上的主流设计。
BIDI SFP+光模块
该种类型的光模块采用波分复用技术,速率可达到11.1G bps,功耗低。拥有两个光纤插孔,一般成对使用,在数据中心进行网络建设时,可减少光纤的使用量,降低建设成本。
CWDM SFP+光模块
该种光模块采用粗波分复用技术,常与单模光纤搭配使用,可节省光纤资源,在组网中更加灵活、可靠,且功耗小。
DWDM SFP+光模块
该种光模块采用密波分复用技术,多用于长距离的数据传输中,传输距离最大可达80km,具有高速率、大容量、扩展性强等特点。
三、SFP+光模块与交换机如何搭配使用
不同类型的光模块与交换机连接,可应用于不同的组网方案中,下面为大家介绍几种SFP+光模块与交换机的实际搭配应用方案。
方案一:10G SFP+万兆光模块与交换机之间的连接
依次将4块10G SFP+光模块插入一台交换机的10-Gbps SFP+端口中,再将一块40G QSFP+光模块插入另一台交换机的40-Gbps QSFP+端口中,最后在中间以一根分支光纤跳线进行连接。
该连接方式主要实现了网络从10G向40G的扩展,可快速、简便的满足数据中心的网络升级需求。
方案二:BIDI SFP+万兆单纤双向光模块与交换机之间的连接
将光模块分别插入两台交换机的SFP+端口中,再用与光模块连接口对应的LC光纤跳线将两台交换机上的光模块进行连接。
该连接方式有效的实现了最简单经济的数据连接,可应用于数据中心、企业布线以及电信运营传输的以太网连接中。
方案三:CWDM SFP+万兆光模块与交换机之间的连接
该连接方式用了中继箱、光纤收发器、CWDM粗波分复用器等来将光模块与交换机进行连接,实现了将10G万兆以太网交换机上的RJ45电口转换为CWDM粗波分复用器需要的CWDM波长。
方案四:DWDM SFP+万兆光模块与交换机之间的连接
将光模块插入交换机SFP+端口中,再用铠装光纤跳线将其与DWDM密波分复用器进行连接。
该连接方式实现了长途传输中对光信号的保护,能最大程度的降低光波损耗,适用于长距离的光信号传输。
四、SFP+光模块与交换机连接注意事项
1、注意两端交换机所使用的光模块的波长、传输距离是否相同,以及单纤双纤、单模多模问题,若出现两端不对等的情况时,应使用相对应的转换器;
2、光模块在使用时要尽量避免静电与磕碰,若出现磕碰,则不建议继续使用该光模块;
3、注意光模块插入的正反,拉环与标签应朝上;
4、在将光模块插入交换机时,尽量用力将其推到底部,一般会有轻微的震动感,插入之后可轻拔光模块,检查是否安装到位;
5、在进行光模块拆卸时,应先将手环拉到与光口呈90°的位置,再将光模块拔出。
END
本篇完
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
买电线都说多少平方,电线的平方其实是这么算的
电线是指传输电能的导线。分裸线、电磁线和绝缘线。裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、架空绞线以及各种型材(如型线、母线、铜 排、铝排等)。它主要用于户外架空及室内汇流 排和开关箱。电磁线是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘导线。它主要用于电动机和变压器绕圈以及其他有关电磁设备。其导体主要是铜线,应有薄的绝缘层和良好的电气机械性能,以及耐热、防潮、耐溶剂等性能。选用不同的绝缘材料可获得不同的特性。风,毫无预兆地席卷整片旷野,撩动人的思绪万千。
