土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMAX有哪些常用的快捷?#3d建模#
发布于:2022-01-20 10:02:20 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
1. 常用快捷键:
2. 【鼠标中键】:平移运动。
3. 【Alt 鼠标中键】:旋转视图。
4. 【Alt ctrl 鼠标中键】:视图的放大缩小。
5. 【Ctrl z】:恢复上一步。
6. 【Ctrl y】:重复上一步。
7. 【Ctrl a】:全选。
8. 【Ctrl I】:反选。
9. 【G】:网格切换。
10. 【F】:前视图。
11. 【T】:顶视图。
12. 【L】:左视图。
13. 【B】:底视图。
14. 【Alt W】:最大化显示视图。
15.【Ctrl C】:将摄相机适配到视图。
16. 【Alt Q】:将当前选择的物体隔离并最大化显示在视图上,其它物体暂时消失显示。
17.【C】:将所选的视图转换为摄相机视图。
18. 【w】:位移。
19. 【e】:旋转。
20. 【r】:放缩。
F1 ——帮助
F2 ——加亮所选物体的面(开关)
F3 ——.线框显示(开关)/光滑加亮
F4 ——.在透视图中 线框显示(开关)
F5 ——约束到X轴
F6 ——约束到Y轴
F7 ——.约束到Z轴
F8 ——约束到XY/YZ/ZX平面(切换)
F9 ——用前一次的配置进行渲染(渲染先前渲染过的那个视图)
F10 ——打开渲染菜单
F11 ——打开脚本编辑器
F12 ——打开移动/旋转/缩放等精确数据输入对话框
` ——刷新所有视图
1 ——进入物体层级 1层
2 ——进入物体层级 2层
3 ——进入物体层级 3层
4 ——进入物体层级 4层
Shift 4 ——进入有指向性灯光视图
5 ——进入物体层级 5层
Alt 6 ——显示/隐藏主工具栏
7 ——计算选择的多边形的面数(开关)
8 ——打开环境效果编辑框
9 ——.打开高级灯光效果编辑框
0 ——打开渲染纹理对话框
Alt 0 ——.锁住用户定义的工具栏界面
-(主键盘) ——减小坐标显示
(主键盘) ——增大坐标显示
[ ——以鼠标点为中心放大视图
] ——以鼠标点为中心缩小视图
‘ ——打开自定义(动画)关键帧模式
\ ——声音
"," ——跳到前一帧
. ——跳后前一帧
/ ——播放/停止动画
SPACE ——锁定/解锁选择的
INSERT ——切换次物体集的层级(同1、2、3、4、5键)
HOME ——跳到时间线的第一帧
END ——跳到时间线的最后一帧
PAGE UP ——选择当前子物体的父物体
PAGE DOWN ——选择当前父物体的子物体
Ctrl PAGE DOWN ——选择当前父物体以下所有的子物体
A ——旋转角度捕捉开关(默认为5度)
Ctrl A ——选择所有物体
Alt A ——使用对齐(Align)工具
B ——切换到底视图
Ctrl B ——子物体选择(开关)
Alt B ——视图背景选项
Alt Ctrl B ——背景图片锁定(开关)
Shift Alt Ctrl B ——更新背景图片
C ——切换到摄像机视图
Shift C ——显示/隐藏摄像机物体(Cameras)
Ctrl C ——使摄像机视图对齐到透视图
Alt C ——.在Poly物体的Polygon层级中进行面剪切
D ——.冻结当前视图(不刷新视图)
Ctrl D ——取消所有的选择
E ——旋转模式
Ctrl E ——切换缩放模式 (切换等比、不等比、等体积)同R键
Alt E ——挤压 Poly 物体的面
F ——切换到前视图
Ctrl F ——.显示渲染安全方框
Alt F ——切换选择的模式(矩形、圆形、多边形、自定义。同Q键)
Ctrl Alt F ——调入缓存中所存场景(Fetch)
G ——隐藏当前视图的辅助网格
Shift G ——显示/隐藏所有几何体(Geometry)(非辅助体)
H ——显示选择物体列表菜单
Shift H ——显示/隐藏辅助物体(Helpers)
Ctrl H ——使用灯光对齐(Place Highlight)工具
Ctrl Alt H ——把当前场景存入缓存中(Hold)
I ——平移视图到鼠标中心点
Shift I ——间隔放置物体
Ctrl I ——反向选择
J ——显示/隐藏所选物体的虚拟框(在透视图、摄像机视图中)
K ——打关键帧
L ——切换到左视图
Shift L ——显示/隐藏所有灯光(Lights)
Ctrl L ——在当前视图使用默认灯光(开关)
M ——打开材质编辑器
Ctrl M ——光滑Poly物体
N ——打开自动(动画)关键帧模式
Ctrl N ——新建文件
Alt N ——使用法线对齐(Place Highlight)工具
O ——降级显示(移动时使用线框方式)
Ctrl O ——打开文件
P ——切换到等大的透视图(Perspective)视图
Shift P ——隐藏/显示离子(Particle Systems)物体
Ctrl P ——平移当前视图
Alt P ——在Border层级下使选择的 Poly 物体封顶
Shift Ctrl P ——百分比(Percent Snap)捕捉(开关)
Q ——选择模式 (切换矩形、圆形、多边形、自定义)
Shift Q ——快速渲染
Alt Q ——隔离选择的物体
R ——缩放模式 (切换等比、不等比、等体积)
Ctrl R ——旋转当前视图
S ——捕捉网络格(方式需自定义)
Shift S ——隐藏线段
Ctrl S ——保存文件
Alt S ——捕捉周期
T ——切换到顶视图
U ——改变到等大的用户(User)视图
Ctrl V ——原地克隆所选择的物体
W ——移动模式
Shift W ——隐藏/显示空间扭曲(Space Warps)物体
Ctrl W ——根据框选进行放大
Alt W ——最大化当前视图(开关)
X ——显示/隐藏物体的坐标(gizmo)
Ctrl X ——专业模式(最大化视图)
Alt X ——半透明显示所选择的物体
Y ——显示/隐藏工具条
Shift Y ——重做对当前视图的操作(平移、缩放、旋转)
Ctrl Y ——重做场景(物体)的操作
Z ——放大各个视图中选择的物体(各视图最大化现实所选物体)
Shift Z ——还原对当前视图的操作(平移、缩放、旋转)
Ctrl Z ——还原对场景(物体)的操作
Alt Z —— 对视图的拖放模式(放大镜)
Shift Ctrl Z ——放大各个视图中所有的物体(各视图最大化显示所有物体)
Alt Ctrl Z ——放大当前视图中所有的物体(最大化显示所有物体)
中键 ——移动
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
求助!没有改什么设置,渲染后就只有一个物体了,怎么办啊
这是第一次渲染的,调了一下模型,给下面那个物体打了个光,再渲染就只剩一个物体了,摄像机没动,灯光没动
