土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 集雨水窖施工技术要点
集雨水窖施工技术要点
发布于:2022-01-20 10:00:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
为使我县小水重点县项目顺利实施,确保水窖单项工程建设科学合理、牢固安全,美观实用
的质量标准,特制定如下施工技术要点,请各村各施工队遵照执行。
1、窖址选择:应选择在地质稳定,无滑坡,无松动、地势较缓的位置,以便于控制较大的
集雨面积,或便于将季节性沟溪、泉水引入窖内,同时还应注意排洪和防淤。具体应选择在
所灌溉农田和农户居住位置稍高的地点,能够实现自流灌溉和自来水到户。
2、窖体开挖:采用机械或人工开挖即可。在选定的位置按直径3m的圆柱体开挖窖体,开
挖深度达3.1m后,将窖底夯平,窖体四周夯实。先在窖底打10cm 混凝土并调平,确保水
窖整体平衡稳定。
3、窖筒形成:待窖底混凝土稳定后,可采用12#砌块砌沿窖壁外线砌筑2.8m高,作为窖壁
外模,将窖底、窖壁钢筋网编好后先浇筑窖底钢筋混凝土,待凝固后,再支专用水窖内模,
分两次将混凝土浇筑至水窖口位置。在混凝土浇筑时,必须用振动盘和震动棒振实;在支模
过程中,在窖底安装PE50排污管,离窖底15-20cm处安装025-32cm配水管。
4、钢筋网制作:用9m长的12#钢筋按15cm间距整体排列,用9米长的6.5#钢筋做围筋,
沿窖体主筋自下而上间隔1Scm的距离平行布设,并用扎丝将主筋和围筋连接绑牢固定(每
个窖9m长的12#钢筋26根、立在窖壁周围的主筋必须达到52根。约需8#、6.5#钢筋180
公斤左右,如果水窖增大钢筋型号同比加大)。
5、窖体制作时应注意: - 是模具支撑时要把握四周窖体均匀,基本厚度保持20cm 左右;
二是浇筑混凝土时必须用振动盘(棒)振实;三是要安装好出水管和排污管,并在接近窖口
处留好进水口和溢流口;四是在窖顶中间位置留一个60*60的方形或者圆形检修口,用砼盖
板盖实,便于窖内清洗。6、 集雨场:水窖主体完成后,要在窖顶部沿四周另外作-一个外高
里低4m*4m的集雨场,在集雨场低洼处留一个小进水口,以便集雨场所集雨水流入沉沙池。
7、沉沙池:在水窖进水口方向集雨场外部做规格为1*0.60*0.60m 的沉沙池,用卵石或石子
填至池内3分之2处,以便溪沟雨水在沉沙池经过沉淀后,再经进水口流入水窖。
8、水管安装:按相关标准和具体设计要求安装好进水管、溢流管、出水管和排污管并在出
水管和排污管闸伐处制作- - 个60cm*60cm*40xm 的闸伐井,再用水泥预制盖板盖实,以便
对闸伐的保护和日常检修。
9、窖盖砼到期稳定后拆除模板,将窖壁粉刷光滑后,用纯水泥拌防水胶粉刷一遍,一天以
后便可蓄水投入使用。
10、恢复水窖技术标准比照新修水窖标准执行,不能发挥效益、没有利用价值的不予验收。
由于修建水窖地形不一。砌筑材料用砖、用石亦因地制宜。水窖大小与材料和工程量基本成
正比上升。不同大小水窖材料量、工程量对照参考表,同时给出水窖窖体剖面图和窖项配筋
图,表中H为水窖深度,D为水窖窖体直径。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
集雨窖工程实施方案
求一份集雨窖工程实施方案
