土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 零基础学CAD到熟练运用需要多长时间?
零基础学CAD到熟练运用需要多长时间?
发布于:2022-01-20 09:49:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
电气的
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎么用lisp写一个公式类cad计算程序
文|CAD自学网,作者:摩尔 画图中应该会有不少计算类相关内容。有些是公式性的计算,这种计算也许有人用第三方软件可以解决,还有人直接更喜手动计算器完成。那么这类的,如果用lisp怎么实现呢。 编辑的逻辑,也是思考的逻辑。首先要解决什么问题,这个问题怎么解决,怎么用lisp实现。 以下以电气中的单相负荷计算电流为例,说明公式类计算程序怎么写。 问题: 计算单相负荷电流,能够在cad中通过输入功率、利用系数、功率因数,自动计算出电流。
