土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 造成硅橡胶电缆破损的因素有哪些
造成硅橡胶电缆破损的因素有哪些
发布于:2022-01-19 14:45:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  造成硅橡胶电缆破损的因素有哪些
  硅橡胶电缆这种电缆主要的材质就是硅橡胶,由于其独特的物理结构,使得其具有了独特的物理性能,特别是耐高温这一独特的且占有足够大的优势的性能,其可以承受超过零下100摄氏度和零上300摄氏度的高温,并且其的物理性能下降的也只是一点点,其对外的应力和应变性能都是变化的很小的,而且在高温下,硅橡胶电缆的物理性能相较于其他的材料来说的话,下降的是比较小的,大概下降到原来性能的75%的样子,但是其他的材料和其比起来就不能直视了,一般的材料就会下降到大概15%左右,这就是硅橡胶于其他普通的材料不同的地方,就是耐高温,当然了,其还有很多的其他的物理性能。
  硅橡胶电缆的使用都是有一定年限的,超过一定时间后,电缆就会出现质量问题,这个时候就需要回收重新铺设了。除了其本身问题之外,外力也是一个很大的造成硅橡胶电缆破损的因素,为此我们硅橡胶电缆厂家要做到:
  1、土质。铺设电缆时,应选择地质较好的区域进行铺设。像酸碱度很高的这些区域铺设电缆会严重腐蚀硅橡胶电缆绝缘性,造成很大的安全隐患。
  2、施工。施工的时候要注意小心,接头等一些地方更是需要用心对待。近年来的一些事故发生就是因为施工的时候由于工人的疏忽,导致接头没有连接完全,以至于发生事故。
  3、地区。除了在外施工铺设电缆外,在城市内铺设电缆需要注意好选址。有人问了,建筑需要选择,铺设硅橡胶电缆也需要选址吗?是的,选择一个好的地址也是很重要的。如果你选择的地址将来别来要在上面建建筑,开机器动工的时候,你的硅橡胶电缆埋在地下不是很危险吗?
  4、巡查。硅橡胶电缆不是铺设好了就没事的,还需要安排硅橡胶电缆厂家人员进行定期检查,当然不是每一寸每一寸的检查,硅橡胶电缆都是埋在地下的。检查硅橡胶电缆的运行情况,有没有漏电情况,整体都没有什么缺失,发现问题需要及时的维护检修。
变频器一上电就跳闸,为什么?
来源:网络,侵删! 最近在一个旧的厂房里安装设备,现场变频器一关闭维修开关,配电箱里的塑壳就跳闸。老厂房120A的塑壳,自带100ma的漏电保护,也是比较烦人,只能通过进线端引电。 在生活与生产中,经常要用到漏电开关。但变频器有些时候用的不多。大部分厂家在车间安装开关时,经常采用漏电开关作为总开关。当采用变频控制时,问题就出来了,漏电开关用一点时间后,总是跳闸。 在安装有变频器的机器的时候,要去掉漏电或者另外单独采用塑壳式断路器,免得开关跳闸。引起误动作!
