|版权说明
|转 载
|插件作者:Zyl
|图 文:lxl217114&Zyl
|视频录制:Zyl
|其 他:由于插件作者Zyl未注册贵坛账号,本帖由作者委托lxl217114代发。
|转载分享:转载须取得作者同意,方可转载。如果喜欢本软件,欢迎分享给朋友。
原帖地址:https://bbs.co188.com/thread-10238988-1-1.html
插件名称: 有云批量打印
版 本 号:v3.3.0
启动命令:pdf1
有云批量打印界面预览:
请在链接下载,或在线升级到最新版本
网盘地址一: https://www.aliyundrive.com/s/zVAE8dpSKDH
网盘地址二: https://lxl217114.lanzoui.com/b00ut66wj
密码:8888
批量打印基础视频教学:
https://www.bilibili.com/video/BV1PT4y1f7Ny
功能概览:
https://www.bilibili.com/video/BV1hw411R7bo
经过长时间的群内测试,吸纳广大群友的宝贵意见后,反复调试和修复BUG。
多文档打印功能已经趁近成熟,目前已经更新到v3.3.0
CAD批量打印插件,纯lisp打造兼容性强,加载就能用,启动命名:PDF1
特色功能:
一、智能识别
解释:可直接识别比例、图幅、图名、图号。
二、过程可控
解释:交互界面人性化,实现动态调整。
三、所见即所得
解释:DIY命名规则,灵活性强、可输出各种主流出图图文格式。
四、支持物理打印机
使用环境要求:
1、联网使用。
2、cad最好是完整版。
更新日志(倒序):
*********************************【更新至 v3.3.0】******************************
2022.1.18更新至v3.3.0
1、增加:扩展功能--解决天正无选择问题。
2、增加:PDF分类合并。感谢「古堰浪人」反馈
3、修BUG:极个别情况识别图框范围有误。
4、增加:扩展功能--卸载有云批打。
5、增加:图名过滤轴号^C。感谢「背驰的时差」反馈
6、增加:交互列表--CSV按钮。感谢「背驰的时差」反馈
7、将“加载有云菜单”加入启动组。
8、增加:物理打印。
*********************************【更新至 v3.2.9】******************************
2021.12.22更新至v3.2.9
1、修BUG:多文档模式“只保留合并的PDF"选项无效。感谢「回眸丶心已醉」反馈
2、修BUG:科学计数造成坐标错误。
3、增加:设置--固定比例、固定图幅。
4、增加:多文档模式--保存、读取。感谢「回眸丶心已醉」反馈。
*********************************【更新至 v3.2.8】******************************
2021.12.19更新至v3.2.8
1、修BUG:可能识别不到多行文字。
2、修BUG:更新缺少文件。
3、修BUG:存在红框时进行识别,无法排除已有非标红框。感谢「Freiheit」反馈
4、重排、修复面板。解决低版本cad面板内容错位问题。
*********************************【更新至 v3.2.7】******************************
2021.12.17更新至v3.2.7
1、增加支持非标图框打印。即max图幅按比例打印,自动删白边。感谢「古堰浪人」反馈
2、修BUG:输出路径字符数不足。感谢「久讑學習社-Aries洪彬」反馈
3、“命名规则”中增加序号补零规则。如:序号*2*,详示例说明。感谢「火树银花★」和小伙伴们的反馈
4、修BUG:布局间排序有时不正确。感谢「久讑學習社-Aries洪彬」反馈
5、修BUG:运行pdf1出现“Xsubr(L) 指令 (偏移代码) 错误: 7944 116”错误。感谢「风清牧羊」「景观水电」「R」反馈
6、增加“多文档模式”目录同首个dwg文件路径。找不到是哪个小伙伴提出的了,尬- -!
7、修BUG:stb打印样式下出错。
8、增加:生成xls格式目录。感谢「古堰浪人」「大海中的....」反馈
9、增加:预设模板,可按不同设计院要求保存设置。感谢「背驰的时差」反馈
10、增加:完善PDF合并名称。感谢「leeary」反馈
11、增加:“只保留合并的PDF"选项。感谢「和善的大叔」和众多同我一样懒的小伙伴 反馈
12、重写“自动切换输入法”
*********************************【更新至 v3.2.6】******************************
2021.11.27更新至v3.2.6
1、修BUG:加长图框可能排序错误。感谢「东风」「回眸丶心已醉」反馈
2、修BUG:可能无法识别到图框。感谢众多群友测试反馈
*********************************【更新至 v3.2.5】******************************
2021.11.19更新至v3.2.5
1、修BUG:属性块识别方式,遇多个图名时,可能出现多余空格。感谢「飞鹰」反馈
2、“多文档打印日志转表格”增加自定义项目功能。感谢「回眸丶心已醉」反馈
*********************************【更新至 v3.2.4】******************************
2021.11.16更新至v3.2.4 -----重要!!!更新再用!!!
1、修BUG:上次更新造成指定区域识别,遇块出错。
2、修BUG:上次更新造成属性块识别出错。
3、增加“扩展功能--多文档打印日志转表格”功能,可改成目录。也适用于其它日志。感谢「回眸丶心已醉」反馈
*********************************【更新至 v3.2.3】******************************
2021.11.15更新至v3.2.3
1、修BUG:A2 1/4,A0 1/4识别混乱。感谢「天高地厚」反馈
2、增加“通用设置--过滤面积......”选项,考虑到原有的过滤模式比较晦涩,新增本设置,可过滤掉小框。
*********************************【更新至 v3.2.2】******************************
2021.11.11更新至v3.2.2
1、修BUG:属性块识别方式排序错误。感谢「回眸丶心已醉」反馈
2、修BUG:多文档模式更改命名规则偶尔失效。
3、修BUG:多文档打印日志中比例单位为英寸。
4、修BUG:多文档模式打印后无法删除红框。感谢「渝-景观-王」反馈
5、多文档模式增加独立设置DWG文件打印样式功能。感谢「回眸丶心已醉」反馈
6、识别图名图号增加“指定图层识别”模式。感谢「活力宝贝」等反馈
7、修BUG:一个图框存在多个图名时,顺序可能错误。感谢「Freiheit」反馈
8、增加“加载有云菜单.VLX”文件,用户可将其加入启动组,这样会显示有云菜单,但不会加载有云批打主程序。只有使用的时候才会加载主程序。
*********************************【更新至 v3.2.1】******************************
2021.10.13更新至v3.2.1
1、修BUG:生成目录和打印后,不会自动删除检查标记。感谢「泥鳅也是鱼」和「回眸丶心已醉」反馈
2、修BUG:多文档--添加DWG文件,偶尔错误提取到上次添加结果。
3、调整主界面布局,加强流程逻辑性。感谢「Freiheit」反馈
4、修BUG:扩展功能--字体替换,字体库内没有指定字体时会出错。
5、修BUG:扩展功能--自动切换输入法,非正常关闭后无法再次运行。
6、修BUG:扩展功能--按图块绘图框,遇旋转图框可能出错。
*********************************【更新至 v3.1.9】******************************
2021.10.8更新至v3.1.9
1、修复BUG:生成的PDF书签不完整。感谢「夢想の趐嫎*」反馈
2、优化指定路径,可直接粘贴。感谢「Freiheit」反馈
3、修复BUG:字体缺失时图框可能识别不到。感谢「景观水电」反馈
4、多文档模式增加“上一次选择”按钮。感谢「Freiheit」反馈
5、修BUG:“附加功能--5按图层绘图框”遇直线也识别。
6、增加多文档打印日志功能。
7、修复BUG:进入多文档模式出错。
*********************************【更新至 v3.1.8】******************************
2021.9.29更新v3.1.8
1、完善扩展功能中的“按图块绘图框”,支持通配符模式。感谢「回眸丶心已醉」反馈
2、修复BUG:“全删红色图框”未遍历全局。感谢「Freiheit」反馈
3、修复BUG:区域识别报0出错。
4、优化图框识别。
5、增加重名判断,重名自动加编号。
6、增加多文档模式(首次运行要下载支持文件,请稍等一会)。
7、优化PDF合并速度。
*********************************【更新至 v3.1.7】******************************
2021.9.13更新至v3.1.7
1、修复大BUG:每次开启交互窗口都要切换布局。感谢「Freiheit」反馈
2、修复BUG:未过滤图框与内框部分重叠的情况。感谢「Freiheit」反馈
3、修复BUG:使用上移、下移编号未及时更改。
*********************************【更新至 v3.1.6】******************************
2021.9.13更新至v3.1.6
1、修复命名规则要点击列表才能实现的BUG。
2、提前检查输出路径是否存在的。
3、增加字体替换功能。
4、修复识别参照块有误的BUG。
5、修复深层次识别无法关闭的BUG。
6、增加识别块外属性文字。
7、默认排序调整为排序1。
8、修复手选范围会识别到其它红框的BUG。
9、简化虚拟打印机选择。
*********************************【更新至 v3.1.5】******************************
2021.9.7更新至v3.1.5
1.增加通配符更精准识别图名、图号
2.增加动态图块图框识别。
注意:动态块内的图框必须为多段线,不能是直线。
3.更新交互界面,不再需要生成.xls文件
批量打印基础视频教学:
功能概览:
软件下载(网盘免币下载):
阿里云盘
蓝奏网盘
密码:8888
附件下载(见文末):
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lxl217114
沙发
2022-04-07 19:27:07
赞同1
lxl217114
板凳
2022-04-22 18:53:22
加载更多2022.4.6更新至V3.3.8版升级内容:
1、增加--设置--加外白边。浙江图审标准设置2mm。
2、增加命名规则下拉菜单。感谢「当当糖」反馈
3、修复若干BUG。
请在网盘链接下载(v4.0后重新开启联网在线更新)
*******************【更新至 v3.4.0】*********************
2022.4.21更新至3.4.0版升级内容
1、修复bug。多文档模式不保存设置。
2、修复bug。自动切换输入法启动出错。感谢「回眸丶心已醉」反馈
3、重写启动方式,避免在一些环境下无法启动有云。感谢「晨曦」反馈
4、修复bug。特殊情况下识别图框卡死。感谢「菏泽--彭于晏」反馈
5、修复bug。多文档模式属性块信息识别错误。感谢「回眸丶心已醉」反馈
*******************【更新至 v3.3.9】*********************
2022.4.10更新至3.3.9版升级内容:
1、修复多文档模式无法打印的重大BUG。感谢「当当糖」反馈
2、交互界面--“编号”改为“序号”。感谢「当当糖」反馈
3、增加新功能:扩展功能--“13 查找文件”
*******************【更新下载】*********************
请在正文提供的网盘链接下载。
Ps:v4.0后重新开启联网在线更新。
