土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 输送泵选型需要哪些数据?-台风泵业
输送泵选型需要哪些数据?-台风泵业
发布于:2022-01-19 14:18:19 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
  我们在选择一款输送泵的时候,需要考虑到方方面面,这样才能更好的满足生产使用的要求。那么输送泵选型需要考虑哪些因素?输送泵选型的注意事项有哪些呢?
输送泵
  输送泵基础选型依据
  1.流量,它是指在单位时间内水泵能输送出的液体数量,单位一般有立方米每小时,立方米每秒,选择流量时根据系统使用所需,选择水泵的流量正常流量,水泵最大流量需大于系统所需最大流量。
  2.扬程,它也是选择水泵时一项重要的参照标准,指的是在特定情况下,水泵的输送距离,一般选择扬程大于实际需要扬程的5%~10%的水泵。
  3.介质,由于使用时输送的介质不一样,它的比重,液体组成占比对输送泵选型也有重要的影响。
  4.系统管道的布置与走向,因使用环境不一样,管道的布置有不同,进出口方向不一样,采用平进平出、高进高出、平进高出等,这些都是需要注意的。
  5.输送泵运作工况,包括运行时间,输送线路管道变化,水泵的移动与固定等
        台风泵业生产的输送泵有多种类型,多种型号可选,常用的材质有PP和PVDF材质,如果选型方面有问题,可以咨询台风泵业!
    yj蓝天 沙发
    图片不错,如果再有泵选型资料就更好了,谢谢分享,
    2022-03-14 10:49:14
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
污水自吸泵产品升级—台风泵业
  你使用的自吸泵是否还面临这些问题:不可空转、总烧机封、泵浦漏液、泵体裂开、寿命短,有了台风污水自吸泵这些问题通通解决,台风泵业分别从以下四方面做了更新。     台风泵业污水自吸泵产品升级:   1、可空转自吸泵是利用叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的原理,新增冷却循环系统,内循环以叶轮为动力,形成一个自我循环通道,主要作用是在泵体存有液体介质时,可利用泵主体内水源对机封进行循环冷却,保护机械密封。
