土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad中尺寸关联是怎么一回事
cad中尺寸关联是怎么一回事
发布于:2022-01-19 13:49:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD中尺寸关联的作用:
  • 标注可以是关联的、无关联的或分解的。关联标注根据所测量的几何对象的变化而进行调整。
  • 标注关联性定义几何对象和为其提供距离和角度的标注间的关系。几何对象和标注之间有三种关联性。
1.关联标注 。当与其关联的几何对象被修改时,关联标注将自动调整其位置、方向和测量值。布局中的标注可以与模型空间中的对象相关联。DIMASSOC 系统变量设置为 2 时,将创建以下标注。
2.非关联标注 。与其测量的几何图形一起选定和修改。非关联标注在其测量的几何对象被修改时不发生更改。DIMASSOC 系统变量设置为 1 时,将创建以下标注。
3.已分解的标注 。包含单个对象而不是单个标注对象的集合。DIMASSOC 系统变量设置为 0(零)时,将创建以下标注。
  • 通过选择标注和执行以下操作之一,可以确定标注是否关联:
1.使用“特性”选项板(在 Windows 版本中)或“特性检验器”(在 Mac 版本中)显示标注的特性。
2.使用 LIST 命令显示标注的特性。
3.在 Windows 版本中,请使用“快速选择”功能来过滤关联或非关联标注的选择。
如果只是标注的一头与几何对象关联,该标注也被认为是部分关联的。可以使用 DIMREASSOCIATE 命令来重新关联非关联标注。
  • 出于多种原因,标注和对象之间的关联性可能会丢失。例如:
如果已重定义块而使该边的标注与移动关联,将不保留标注和块参照之间的关联性。
在更新或编辑事件删除标注的边时,不保留标注和模型文档工程视图之间的关联性。
您可以使用注释监视器来跟踪引线关联性。当注释监视器处于启用状态时,将通过在标注上显示标记来标记失去关联性的标注。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——沿着线种树
在进行景观平面绘图时,会有很多树木需要,这时候一个个复制就很浪费时间,这期教大家怎么让树沿着指定的线绘制。操作工具操作系统:Windows10AutoCAD版本:2020方法:利用定距等分工具步骤1.首先将需要绘制的树创建成块,块名要记住。块名2.输入ME,选择定距等分命令。选择命令3.选择定距等分的对象。选择对象4.输入B回车。输入B5.输入块名回车。
