土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ UWB定位系统基站、标签应用介绍
UWB定位系统基站、标签应用介绍
发布于:2022-01-18 18:15:18 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
       UWB基站在安装部署的时候,对布局有一定的要求。在定位区域内,如果只部署3个UWB基站的话,我们一般采用锐角三角形形式的部署,确保所有UWB基站之间的间距距离适中。避免按钝角三角形的形式来安装部署,这样的布局形式会对系统的定位精度造成不良的影响。
       需要多少定位基站需要根据具体的需求来确定,少则3、5个,多则上千个,如下图为一个法院一层安装的基站数量。
       标签数量由需要被定位的目标对象数量决定,一个对象需要一个。UWB多个标签可以和基站同时通信的,比如一个定位场景,在工厂部署UWB人员定位系统,每位被定位的人员都需要佩戴一个UWB标签。,不过标签的容量在实际定位应用中不是无限制的,建议根据一定的规则来,太多了会形成干扰。
       UWB室内定位系统包含三部分:电池供电的定位标签,能够发射UWB信号来确定位置;位置固定的定位基站,能够接收并估算从标签发送过来的信号;以及综合所有位置信息的软件平台,获取、分析并传输信息给用户和其他相关信息系统。
       UWB定位系统常见的有公检法司、学校、医院、工地、隧道矿井、工厂等,涉及到人员、资产、车辆等的定位,这些应用常常需要在定位场景下安装定位基站,比如定位的模糊定位系统必须安装模糊定位基站;区域定位系统必须定位基站和锚点基站;高精度定位系统必须按照AOA定位基站和Beacon信标;超高精度定位系统必须安装UWB定位基站。
       本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-03-31 12:24:31
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
UWB定位养老院管理系统解决方案
UWB定位养老院管理系统解决方案         对于定位技术,听到最多的就是GPS卫星定位了,这种定位技术属于室外定位技术的一种,卫星信号传到室内后,会被严重削弱,所以并不适用于室内定位,可以说室内定位技术是为了弥补室外定位的不足而诞生的。          早期的室内定位技术主要有,蓝牙室内定位技术,
