正在加载...
关于GB50038-2005 7.2.13这一条大家是怎么考虑的啊,只要建筑面积超过5000方,柴油发电机组就要设两台吗?
0人已点赞
7.2.13下面有两条,结合起来看
1 建筑面积之和大于5000m2的防空地下室,设置柴油发电机组的台数不应少于2台,其容量应按下列规定的战时和平时供电容量的较大者确定。
2 建筑面积大于5000m2的防空地下室,当条件受到限制时,内部电源仅为本防空地下室供电时,柴油发电机组的台数可设1~2台,其容量应按下列规定的战时和平时供电容量的较大者确定。
一般情况5000平米左右的人防区,设置一台120KW的移动电站就可以了,计算负荷超过120KW时设置两台。
如何是固定电站,宜设置两台发电机组。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双 电源 供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混淆。但是事实上是有一些区别的。 双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。一用一备如果指的是馈电线路,就不能称之为双电源供电了。双电源比双回路可靠,但对建筑单体来说,两者看起来好象没有什么区别,很多情况下都是两路进线。双电源有一种情况是这样的:两路进线接自不同的区域
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳7.2.13下面有两条,结合起来看
如何是固定电站,宜设置两台发电机组。
