土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 密肋模壳的制作尺寸,是怎么确定的呢!
密肋模壳的制作尺寸,是怎么确定的呢!
发布于:2022-01-18 17:22:18 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
 密肋楼盖模壳结构式混凝土墙体是一种由国外引进的新型墙体结构,浇灌时易与混凝土粘在一起,难以拆模,影响重复利用为了达到耐磨损的要求,需要增加树脂厚度,这样会增加重量和提高价格,玻璃钢模壳是用玻璃纤维制成,浇注大流动性自密实免振混凝土,形成钢筋混凝土构架而组成的复合墙体。性能要求高,所以生产和使用过程中技术含量较高。水泥聚苯模壳由水泥外加剂和水配置而成。+模壳的技术性能判断及大承载力:根据密肋楼板尺寸断面,设计模壳的规格,平面尺寸一般为1000×1000mm,高度根据设计密肋楼盖的高度而定。模壳由标准塑料单体组件采用螺栓连接而成,并在模壳四周用水平角钢45°支撑,以提高整体刚度。模壳的承载力不小于3.75kN/m2,以承受砼自由散落时的冲击荷载及泵送砼的冲击力。
模壳的技术性能判断及大承载力:根据密肋楼板尺寸断面,设计模壳的规格,平面尺寸一般为1000×1000mm,高度根据设计密肋楼盖模壳的高度而定。模壳由标准塑料单体组件采用螺栓连接而成,并在模壳四周用水平角钢45°支撑,以提高整体刚度。模壳的承载力不小于3.75kN/m2,以承受砼自由散落时的冲击荷载及泵送砼的冲击力。
用大型塑料模壳施工的现浇双向密肋楼板结构,由于省去大梁,减少了内柱,从而使得建筑的有效空间大大增加,层高也相应地降低。8层左右需要吊顶的多层建筑,若采用双向密肋楼板结构,约可省去一层的建筑高度,相当于有梁板结构7层楼的总高度。密肋楼盖模壳它打破了常规现浇平板和无梁板因跨度大,需增加板厚,增加混凝土自重和用钢量,楼板刚度和抗震性能较低、造价高等不经济的传统作业法。用1.5m×1.5m×0.4m塑料模壳施工的现浇双向密肋结构,其楼板折算厚度仅为0.11m,而一般的现浇梁板的折算厚度0.22m。由此可见,其技术经济效果、效益是相当显著的。
模壳制作好,养护的温度、湿度和时间,决定了模壳出厂后的终质量。制作好的模壳必须在50度—70度的温度和40以上的湿度环境内连续初始养护3小时以上,然后在温度30度以上的环境内,保持自身水化热和排湿的情况下养护3~5天,然后进行干空养护,模壳自身达到80%以上的稳定后,在自然环境中继续养护3天以上,模壳就具备了良好的质量。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
为什么塑料模壳会漏料?又该如何解决呢!
  建筑模壳拆模量比普通模壳拆模量削减60%以上,降低了劳动强度,且由于模壳不必拆除,降低了对密勒梁制品的损坏。有的时候我们会发现建筑模壳存在一些漏料的问题。今天小编给大家简述施工过程中造成模壳漏料的原因及解决方法,避免今后施工中再出现这种情况。 原因分析:(1)、成型工人工作粗糙,造成模壳厚薄不均。建筑模壳均为手工成型,厚薄控制都由操作工人主观决定,很难达到均匀统一。(2)、为降低成本,采用价格便宜、品质很差的原材料,如:使用高碱玻璃纤维布,或玻璃纤维布太少,采用苦土粉或过多掺加填料。
