土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ VOCS在线监测系统的输出部分可实现什么功能?
发布于:2022-01-18 14:56:18 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
VOCS在线监测系统适用于自动分析并监测各个企业排放烟道气的挥发性有机气体,从而根据这个分析结果减少环境污染以及调整能源投放比例。这也是vocs在线监测系统设计的初衷与原始目的,现在就VOCS在线监测系统的输出部分可实现哪些功能作详细解析:
  1.现场数据实时传送
  VOCS在线监测系统的输出部分具有现场数据实时传送的功能。VOCS在线监测设备的输出界面会将进样系统所测得的污染源以及挥发性有机气体浓度进行实时显示,即使是处于无人看守的情况下也会将现场数据通过监测设备的存储芯片将所得的测量结果全面保存。
  2.报表统计功能
  VOCS在线监测系统的输出处理系统还具有报表统计的功能。因为VOCS在线监测设备已内置自动标定电路,不仅可以确保测量的数据准确无误,而且可以确保所测数据一一对应,这样便于自动生产不同时段的统计报表,从而便于用户对气体相关参数进行分析。
  3.图形数据分析功能
  VOCS在线监测系统的输出处理系统还会把前端系统所测得的数据生成图形。图形会明确标记不同气体的含量浓度变化,从而便于用户对图形数据进行分析,另外,VOCS在线监测系统采用模块化组合结构设计,相对来说更利于进行数据统计与分析。
  VOCS在线监测系统主要由自动进样系统、输出处理系统、远程通讯系统等组成,vocs在线监测系统制造商对这套系统经过反复测试,就是为了能实现更多的功能。以VOCS在线监测系统的输出系统为例,VOCS在线监测设备制造厂家在输出部分增加了现场数据实时传送、报表统计功能以及图形数据分析功能等多项不同功能。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,如果能结合案例介绍,补充如何使用和维护资料内容就更好了,谢谢分享
    2022-01-28 07:31:28
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
建筑工程合同大全
建筑工程合同大全
