土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸式屋面雨水排水泥沙
虹吸式屋面雨水排水泥沙
发布于:2022-01-18 09:55:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
   很多人觉得虹吸排水很好,确实很好;但一个再好的系统,如果不去好好的维护,出现了问题就赶忙找厂家,说是厂家的问题;其实我们在安装好了之后。
      这些泥沙是施工过程中留在屋面上的,如果不清理掉,会让虹吸雨水斗堵塞,从而影响了排水;在下雨的时候会发现虹吸作用没有发挥出来,出现这些情况,不要慌张,一定要确定屋面上雨水斗的周围有没有存在垃圾,有的话一定要及时的清理掉,如果没有可以找安装厂家,看过程中是否出现问题。
      当然我们建议,不一定非要等到雨季来临前后在去清理,要有定期上去查看的这种习惯,一旦发现有杂物就立即清理掉,特别像泥沙这些重物,如果跟着雨水斗进入了管道,会对管道造成破坏的,破坏了管道的话就会漏水,对建筑物就造成了影响。
      所以定期上去检查并做好记录的话也是虹吸排水系统后期维护中,一个很好又方便的方法,能解决杂物给系统带来的影响。
  • freer007888
    freer007888 沙发
    有些规范很扯啊,根本不是那么回事
    2022-01-19 11:36:19
  • 云卷云舒
    云卷云舒 板凳
    说是这么说的,但是我觉得绝大多数是雨季到了才去看的。
    2022-01-18 11:12:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
四川成都虹吸排水不锈钢雨水斗
在排水中雨水斗是一个很好的东西,特别是在用虹吸来排水的系统中的雨水斗,有着独特的设计,让雨水排放的又快又放心;四川成都虹吸排水不锈钢雨水斗提供安装。  下面我们来说雨水斗安装的要求:  1、首先对设计中使用的雨水斗进行校核,看安装方式和尺寸是否一样;  2、不管哪种规格的雨水斗进行安装,都是按照安装说明来的;  3、在建造屋面的时候,就要事先预留好放置的孔;
